Explosions à l'échappement... encore...
Steph6
Re: Explosions à l'échappement... encore...
Message par Steph6 » 12 mai 2015, 14:48
Heu...si, les clio R3 sont bien en sequentiel ;)
makaveli
Message par makaveli » 12 mai 2015, 21:01
Michaël a écrit :
mcossie a écrit :Boite séquentielle ?
Non les Clio R3 ils jouent sur la coupure de l'allumage pendant le temps infime du changement de rapport
Mais ça envoi toujours de l'essence!
Et boum !!! Ça donne un effet de poussée
Non c'est pour ameliorer le balayage dans les cylindres qu'ils font ca
Apres j'ai fait un tour dans une R3 qui ne le faisait pas du tout, la seule que j'ai vue qui ne le faisait pas..
et oui c'est bien en sequentiel ;)
Message par mcossie » 12 mai 2015, 21:09
Je parlais de séquentielle car il doit y avoir une gestion particulière pour augmenter la vitesse de passage des vitesses ou du moins perdre le moins de vitesse du véhicule au passage des vitesses.
Un peu comme un ALS avec les turbos.
wili81
Message par wili81 » 12 mai 2015, 23:03
dans les R3 il ya les access et les max dernière évo 240 cv je crois, ces dernières font ce bang entre les rapports mais peut se supprimer, car à force ça déglingue les lignes d"échappement.
Message par Bruno idt+ » 13 mai 2015, 12:50
oui clio R3 sequentielles :D
d'ailleurs je pense la faire sur ma clio, ma gestion le permet :lol:
Message par swiss champion » 22 mai 2015, 17:54
Il faut un capteur sur la pédale d'embrayage sur une boite méca synchro.
Idéalement crabot pour ne pas avoir à embrayer, comme sur les séquentiels le capteur est directement sur la boite.
Il y a des stratégies de coupures d'allumage sur certain calculos adaptables du genre megasquirt appelé flatshift.
Tu injectes de l'essence pour refroidir les soupapes sans allumage avec une limitation de régime.
L'inflammation c'est pour charger la ligne en contre pression un peu comme en turbo avec un ALS mais c'est minim et évacuer les imbrulés.
Par contre ça défonce les lignes d'échappement.
