pompe à essence clio 16s
anthony bal
Re: pompe à essence clio 16s
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 13:09
Ph1 jauge et pompe séparée mon préparateur veut mettre une boîte tampon avec une pompe extérieure Mrs je suis pas pour . La mousse je sais pas jamais essayé
Message par Tot69 » 22 avr. 2014, 13:53
Monte un réservoir PH2 et plus de problème. ;)
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2014, 14:57
certains ph1 sont aussi "cloisonés"
anthony bal
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 15:04
Oui il et cloisonné il a le bac en plastique pour la pompe mes si je monte le réservoir de la phase 2 comment je fait pour les branchements eletrique
Message par Tot69 » 22 avr. 2014, 15:32
Bha, tu refait la prise. Des doc doivent traîne sur le forum, sinon quelque personne ici pourront te les donné ou d'aidé.
Par contre il te faut le réservoir + la pompe et un morceau de faisceau (La prise). ;)
anthony bal
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 15:36
Ok merci bcp et jesper que mon problème sera résolu avec sa
Message par Tot69 » 22 avr. 2014, 16:17
Sur SP5 GTTurbo, il fond le montage des réservoir Clio PH2 pour réglé ce problème.
Mais de mémoire sur le forum peut on eux ce problème réservoir PH1 ou PH2.
Moi j'ai un PH2 et pas de souci.
Bizarre quand même ton souci.
Ps : Par contre je fais pas de Rallye mais du circuit en loisirs.
anthony bal
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 16:25
Oui je suis noir à chaque fois que je fait un rallye j'ai un problème d essence mes bon je vais faire le montage du réservoir phase 2 et puis après si sa marche pas je la brûle :mur:
Message par Bruno idt+ » 22 avr. 2014, 17:54
ton préparateur a raison quelque part, boite tampon et tu est sur d'être tranquille.
moi c'est ce que je ferais. ;)
anthony bal
Message par anthony bal » 22 avr. 2014, 18:43
Oui mes le problème l'année dernière j'avais la boîte tampon et la petite pompe qui alimenté les injecteurs à brûle et donc en passe au bout de 30 minute de rallye
