manos qui bloquent
Wishmaster
Message par Wishmaster » 28 oct. 2007, 23:19
A mon avis, pure coincidence car le capteur de pression est situé derrière le bloc :roll:
cliox42
Message par cliox42 » 28 oct. 2007, 23:30
j'ai fait faire le joint cache culbu, distrib, etc... , vidange boite, eau, chgt de bougie , recentrage ligne echap....
sa se pourrait que le capteur a été touché (ou autre ? )
jeudi prochain je demonte le bloc mano pour passage w40 !
Mais je voudrai savoir si cela peut venir de la part de renault, ou cela est a cause de l'huile, du filtre a huile, probleme ?
merci à tous...
Wishmaster
Message par Wishmaster » 28 oct. 2007, 23:34
Avec toutes les opérations citées, faut vraiment en vouloir pour déconnecter ce capteur enfin bon si t'es tombé sur un winner :D
cliox42
Message par cliox42 » 28 oct. 2007, 23:36
non c'est quelqu'un de trés sérieux...
donc je vais regarder le mano... y a t il moyen de savoir si le capteur marche , et ou ce situe t il , svp, merci....
Message par Franckymania » 29 oct. 2007, 07:36
Le fil du capteur de pression il est quand meme super fin et tout seul dans son coin, entre la distri et la ligne alors sait on jamais ...
cliox42
Message par cliox42 » 29 oct. 2007, 14:14
est ce que je peut avoir un indice , pour savoir ou se trouve ce capteur de pression ?
et peut on mesurer avec un voltmetre une tension ou autre ? ( pour verifier qu'il marche ? )
HS : sous le cache ou il y a les fils bougies entre le cache culbu et ce plastique, dans les puits il y a 4 joint rouge = importance ?, quelles sont leurs roles ?
merci à tous
Cupra
Message par Cupra » 29 oct. 2007, 14:20
Dis tu crois pas que tu peux chercher un peux sur le forum aussi ?
Le capteur de pression on l'a détaillé plusieurs fois...
Les joints c'est normal. Ils servent à éviter que l'huile du moteur passe dans les puits de bougie.
Je suis gentil, 30 secondes de recherche sur le forum : viewtopic.php?t=10617&postdays=0&postor ... o&start=30
pouet
Message par pouet » 29 oct. 2007, 15:56
you've been cupred :D
fab06
Message par fab06 » 29 oct. 2007, 23:50
pouet a écrit :you've been cupred :D
:lol: :lol: :lol: t es bete!
[url=http://img134.imageshack.us/my.php?image=0710181555gp4.jpg][img]http://img134.imageshack.us/img134/4010/0710181555gp4.th.jpg[/img][/url]
