Pour la cible c'est la pièce 1 que tu as entouré: Pour la sortir ça va tout seul avec un chasse et marteau vers l'extérieur. Mais pour la remettre, c'est une autre histoire: comme c'est emmanché en force si tu tapes d'un côté, ça ressort de l'autre donc il faut faire en sorte qu'elle rentre uniformément, pour cela faudrait utiliser une "guillotine" comme pour les cages de roulements par ex ...
Train AV Williams sur 16s avec ABS
- Wishmaster
Joli train av nico
C'est ça qu'il me manque
Merci pour l'explication! Je vais essayer de faire ça, avec un peu de degrippant ça devrait sortir sans trop de soucis, j'espere! Par contre pour le remontage ça me fait un peu peur d'aprés ce que tu dis!Wishmaster a écrit :Joli train av nicoC'est ça qu'il me manque
Comme tu disais, c'est tout con a enlever!
Par contre, pour remettre la cible ABS sur le cardan de williams, si je comprend bien ya rien a enlever sur le cardan williams?
Il suffit de faire comme sur la photo ci dessous, en rentrant la bague de force? en nettoyant la partie bien sur! pas besoin d'utiliser de la colle, pate ou frein filet pour sécuriser? dsl d'etre un boulet mais je sais pas trop comment ça marche ni quelles sont les forces en action sur cette pièce
- Wishmaster
Nan pas besoin de frein filet, de tte façon comme tu as pu voir à l'origine il n'y en a pas, et vu comme c'est emmanché ça va pas se barrer ...
Prend un pied à coulisse qd même pour vérifier les diam des bols 16 et W, on sait jamais, il suffit d'1 mm de + et t'es pas pret de la rentrer !
Ok! par contre pas de pied a coulisse donc je vais faire avec les moyen du bord! Mais aprés avoir testé vite fait le diametre a l'air de correspondre! Je vais enlever la ptite couche de crasse!Wishmaster a écrit :Nan pas besoin de frein filet, de tte façon comme tu as pu voir à l'origine il n'y en a pas, et vu comme c'est emmanché ça va pas se barrer ...
Sinon astuce made in tof: laisser le cardan dehors dans le froid (ou dans le congel lol), et rechauffer la cible dans une casserolle d'eau bouillante, pour un montage facilité! Je test ça demain et vous dis
- racing-type
lol!! Passe moi la clef dynamo et la clef à angle et jte fait ça dimanche prochain!!tof a écrit :apparament le coup du marteau et du tournevis a marcher sans probleme!
bientot je pourrait te regarder bosser en me la coulant douce!
(dit tu veux pas remonter ma culasse sur ta lancer????)
