probleme boite,cardan
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 29 juin 2005, 21:48
j'ai pas tout compris là! les triangles de williams sont les mêmes que ceux de R19 16S oui et? c'est quoi le problème avec le cardan c'est pas compliquer normalement un cardan ça se fait pas en ES donc tu dois le prendre neuf... mais un cardan de wiwi c'est pas la mort a trouver tu trouve la réf dans la section prix je crois sinon je l'ai qui traine la réf si tu veux! ils sont boulet a ton renault...
nijewil
Message par nijewil » 30 juin 2005, 18:05
ben j'en sais rien!!oui il y a n'a qui montent des triangles de 19 16s pour elargir un peu,du coup la cardan n'est plus la meme!il doit faloir faire un montage a la con encore!!
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 30 juin 2005, 18:09
mais non normalement le trai nde la williams est le train de la 19 16s donc des triangles de 19 je vois pas le soucis :?
sebgtx
Message par sebgtx » 30 juin 2005, 18:14
!Frénatik! a écrit :mais non normalement le trai nde la williams est le train de la 19 16s donc des triangles de 19 je vois pas le soucis :?
attention, pas forcement!
le moteur tombe pas forcement au même endroit pile poile si une clio ou sur une 19. donc cardans pas forcement identiques.
je dis ca mais je sais pas si les cardans de wili ou de 19 sont les mêmes, je pense pas.
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 30 juin 2005, 18:24
non j'ai pas dis que les cardans sont identiques mais les triangles normalement sont les mêmes donc où est le problème? le cardans faut s'avoir si la ref est bonne et tu sera si c'est un williams ou un autre... :roll:
nijewil
Message par nijewil » 03 juil. 2005, 17:43
salut,enfin ca y est,renault c'est encore planté,vous le vivez vous ça?je leur laisse ma vieille cardan,ils me disent ok,pas de probleme on va faire un echange standard sur ta vieille cardan,normalement tout doit baigner,pourquoi?il n'y a pas de raison,eh bien non ils m'ont refilé une plus courte encore,heureusement que je m'etait fait un gabarit pour avoir un modele!!du coup j'avais un cardan de 19 16s chez un pot,j'ai dit tant pis je la monte pour voir et en fait ca marche bien!je me suis fait chier pendant 1 mois et demi alors que j'avais une cardan sous la main,mais par rapport a ma vieille elle etait un peu plus longue!soit que ma vieille cardan n'etait pas celle d'origine et on s'est fait chier pour rien!le mystere est là!
merci quand meme pour vos reponses.
!Frénatik!
Message par !Frénatik! » 03 juil. 2005, 18:17
donc tu as monter un cardan de 19 c'est bien a savoir que ça passe mais bon pas sur a 100% que ça soit les mêmes que williams :roll:
tiens nous au courant si ça tiens :lol:
mais bizar parceque comme la dis Ben apparament pas de ES chez rino pour les cardans...
boost
Message par boost » 03 juil. 2005, 20:26
wibi a écrit :
CLIOMAN a écrit :pour la taille j'en sé rien !
mais on dit UN cardan, pas une cardan !!! :P :D
nan ! on dit un arbre de transmition , et pi c'est tout !!!
à la limite, on dit une transmition....
le cardan c'est l' articulation de la transmition, quoi.
:D
:D
:P
oui et puis une transmission c'est encore mieux :boulet: :P
