depression
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 16 janv. 2014, 22:19
mike62470 a écrit :c est deja fait les alim et les masses avec clio powa on l a fait et elle demarrait pas
Ok. Si t as les schémas, faudrait regarder les points communs des alim et masses de la pompe à essenc
e avec l allumage. Ex: relais .fusible. Jonctions de faisceaux... :roll:
tu peux aussi laisser le contact et remuer les faisceaux à droite à gauche pour vois si la pompe à essence ce remet en route...
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 16 janv. 2014, 22:35
je n ai pas les schemas et j ai deja essayer de secouer le faisceau mais rien
Re: depression
Message par clio powa » 17 janv. 2014, 07:23
Tu as changé ton capteur pmh.?
Change tes relais dans la boîte devant vers le phare ;)
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 17 janv. 2014, 07:44
ce qui me chagrine c'est ton histoire de capteur pmh qui delire quand tu roules... pourquoi fait-il des sauts???
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 17 janv. 2014, 14:43
je ne sait pas si c est mon capteur pmh mais c est mon compte tours qui fait des bons et j ai deja essayé d autres relais
Re: depression
Message par clio powa » 17 janv. 2014, 14:47
faudrait tester pour voir si tu as de l'allumage ;)
Re: depression
Message par clio powa » 17 janv. 2014, 14:51
files mon ton adresse mail sms j'ai du nouveau pour toi
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 17 janv. 2014, 14:52
la j ai rien du tout mis a part du courant partout j ai retesté la r67 hier et changé les relais j ai demonte la casquette les cache volants etc et tout fonctionne
Re: depression
Message par clio powa » 17 janv. 2014, 15:06
j'ai des ifnos sur ce que tu dois avoir comme cournat et ou mais pas de mail sous la main desole
Re: depression
Message par Tot69 » 17 janv. 2014, 15:45
Dans le profil, tu peut lui envoyé un mail. ;)
