[Prépa F7R] Modifs sur les pistons d'origines ?
Arnaud
Message par Arnaud » 20 mai 2008, 15:54
En effet prends tes compressions pour voir du moins si tu as un dequilibre.
Après, si tu veux faire cela proprement et surtout avec certitude.Le mieux , c'est montage à blanc moteur sorti...c'est une perte de temps, c'est un certitude mais deculasser et refaire des soupapes tordus, cela l'est encore + ;)
stfox
Message par stfox » 20 mai 2008, 16:00
Arnaud a écrit :En effet prends tes compressions pour voir du moins si tu as un dequilibre.
Oui, sortir le moteur et faire un montage à blanc pour des acc qui passent juste ok je veux bien, mais je crois sincèrement que mes aac passent à l'aise (ce que m'ont confirmé cortez et oli) et que c'est simplement le calage qui est grave à la rue. ;)
Pour te dire, au PMH à l'admission j'ai 4 mm de levé contre 1 mm à l'échap, et pourtant j'ai ajouté 10° au calage de l'admi :shock:
Alors que normalement je devrait être très prêt de la levée d'echap et j'en suis plus que loin :shock:
En gros je dois être calé à 95/115 ou un truc du genre à la place de 106/110 :cry:
[url=http://imageshack.us][img]http://img339.imageshack.us/img339/2230/wili1cm3.jpg[/img][/url]
Message par swiss champion » 20 mai 2008, 16:04
stfox a écrit :En gros je dois être calé à 95/115 ou un truc du genre à la place de 106/110 :cry:
Laisse tomber tu as grave un calage de merde, suis le conseil d'Arnaud est des autres.
Prise compression, demontage, mesure et calage au top.
Une fois fini tu ne regretteras pas dit avoir pris le temps. ;)
stfox
Message par stfox » 20 mai 2008, 16:28
Oui, le plus dur c'est de retrouver le courage et le moral pour faire tout ca, ca fait presque 2 ans que je travaille sur ce moteur parce que j'ai pas bcp de temps, alors là ca me reporte en 2009 lol :cry:
Je te dis pas comme je suis degouté :(
Message par swiss champion » 20 mai 2008, 16:57
Tout comme toi j'ai passé mon temps à monter puis a demonter, mais appres que du bonheure.
Courage mec c'est la fin.
stfox
Message par stfox » 20 mai 2008, 17:30
swiss champion a écrit :Tout comme toi j'ai passé mon temps à monter puis a demonter, mais appres que du bonheure.
merci, j'en ai besoin ;)
vendredi ca va etre fightclub avec mon garagiste qui m'a fait le calage :boxe:
une wili avec au moins 30 poneys de plus, tu m'étonne que ca doit être que du bonheur :D
clio diac
Message par clio diac » 20 mai 2008, 23:23
allez courage, moi j'ai cassé mon F7R deux fois en trois mois, et pourtant je suis entrain de me faire un beau F4R maintenant, motivé, demonte et refait tout au ptit oignon, ta caisse le merite et toi aussi par ta determination a bien la faire
COURAGE nous sommes tous avec toi, moi ouais en tout cas :)
Vive le losange!!!!!
stfox
Message par stfox » 21 mai 2008, 09:02
merci clio diac, ca fait plaisir, ce qui me remotive c'est de voir vos présentations, ca fait envie :D
J'espère faire la mienne aussi, mais d'abord faut que ca tourne lol
stfox
Message par stfox » 21 mai 2008, 14:51
Si les soupapes d'admissions sont un peu voilé, est-ce que j'entendrai du bruit à l'admission moteur en marche?
Parcque quand ca détonne, si l'admission fait pas bien étanchéité, ca devrait faire un bruit anormal non ?
clio diac
Message par clio diac » 21 mai 2008, 15:04
tu devrait avoir des retour de gaz brulés deja, dans la pipe d'admission, tu peut essayer de brancher un capteur de pression mecanique de depression savoir si tu est toujours en depression dans la pipe d'admission, si c'est le cas ça peut etre ok, si tu est a 0 tu risque d'avoir des soupapes de tordu, et si tu est pression elles sont tres tordu.
