passage en turbo
Starbuck
Message par Starbuck » 10 févr. 2009, 19:23
Toffer a écrit :
d'une il connait effectivement enormement de choses sur les moteurs,
de 2 il est disponible et tjs pret à donner des infos.
Pour une fois que les 2 sont reunis, autant que ca se sache.
Par contre il a un gros defaut le garcon, il habite dans le trou du cul du monde, c'est limite introuvable meme pour la NASA et la NSA reunis :D
T.
C'est pas gagné pour un Barbecue alors :D
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Message par Toffer » 10 févr. 2009, 19:27
ya la place, mais faut juste trouver ou c'est...
Pampa inside :D
T.
PS/ http://www.dailymotion.com/relevance/se ... shortfilms
:o
Message par Florian » 24 oct. 2009, 00:05
Salut à tous,
Dans le cadre d'un mec qui voudrai 250 - 280 cv sur un F7R700.
Niveau méca:
- Remise neuf moteur.
- Turbal: GT28
- Ligne 63.
- Pistons forgés 8.5:1
* Question: Est ce qu'on peut partir sur du dia 82,7 ou est il obligatoire de réaléser à 83 mm ? (Le bloc à 120 000 km)
- Bielles forgées.
* Une préparation de l'ensemble mobile est elle nécessaire (Allégement, Equilibrage) ?
* Une préparation de la culasse ?
* Des AAC sur mesure sont ils nécessaires où on peut s'en sortir avec les origines ?
- Pompe huile ressort RS.
Niveau gestion
- Injecteurs de 21 Turbo
* Y a t'il besoin de changer la pompe à essence ? Si oui par quel modèle ?
- Calculateur de R21T pour commencer (gestion par la suite).
* Quelles sont les modifs pour mettre le calculo de R21 sur le faisceau Williams ? Qui a des schémas ?
- Capteur pression R21.
Niveau transmission
- Un embrayage renforcé Sachs.
* Ca suffira ?
* Niveau boite investir dans une de RS où bien c'est pareil que celle de la Williams ? Une autre solution peu onéreuse éxiste (Boite R19 TD ?)
Toutes les remarques sont bonnes à prendre ;)
Merci.
jujudu33
Message par jujudu33 » 24 oct. 2009, 00:19
Humm........ tu devais pas faire une "legere" optimisation?? :D
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Florian » 24 oct. 2009, 00:35
jujudu33 a écrit :Humm........ tu devais pas faire une "legere" optimisation?? :D
Ca reste léger car tu me connais ça fonctionnera qu'à moitié :lol: :lol: :P :P
Message par Bruno idt+ » 24 oct. 2009, 00:48
donc si je calcule bien 250-280 cv / 2 = 125-140cv
bah met direct un moteur de gtt ou un F7P :lol: :lol:
Message par Florian » 24 oct. 2009, 00:49
Pas assez cher mon fils :D :lol:
Bon allé arrêtons j'aimerai des réponses :P
Message par Bruno idt+ » 24 oct. 2009, 00:55
Florian a écrit :Salut à tous,
Niveau méca:
- Turbal: GT28
- Ligne 63. 60 suffit il me semble
- Pistons forgés 8.5:1 ok
* Question: Est ce qu'on peut partir sur du dia 82,7 ou est il obligatoire de réaléser à 83 mm ? (Le bloc à 120 000 km) a voir directement avec l'atelier de rectif
- Bielles forgées. c'est mieux
* Une préparation de l'ensemble mobile est elle nécessaire (Allégement, Equilibrage) ? pas forcement mais c'est toujours un plus
* Une préparation de la culasse ? alignement des conduits et travail des conduits
* Des AAC sur mesure sont ils nécessaires où on peut s'en sortir avec les origines ? pour la puissance que tu veux a mon avis va falloir des AAC
- Pompe huile ressort RS. oui
Niveau gestion
Niveau transmission
* Ca suffira ? oui
* Niveau boite investir dans une de RS où bien c'est pareil que celle de la Williams ? Une autre solution peu onéreuse éxiste (Boite R19 TD ?) renfort de jumelle + renfort de circlips a la spider 16s et refection de boite tant qu'a faire
Merci.
Message par Florian » 24 oct. 2009, 01:01
Merci pour tes réponses.
Les "-" sont les faits, les "*" les interrogations ;)
La boite j'ai déjà le renfort de spider 16S, mais grosse différence de solidité entre RS et Williams ou négligeable ?
Merci.
jaguar
Message par jaguar » 24 oct. 2009, 01:47
