C'est vraiment déconseillé de mettre des ressorts courts sur des amorto d'origine. Si c'est juste pour le look et tu va juste chercher la pain avec ta clio, ok, à la rigueur. Mais si t'aime bien attaquer de temps en temps bah oubli et met des amorto sport! Si ça t'interesse jvais revendre mes Koni AV reglable dans 2 semaine106kidman a écrit :c'est dommage que chaque question posées sur ce forum ont comme réponse la fonction recherche...
merci à Sébien pour tes réponses
rabaissement
- Ausiman
si tu rabaisses tas voitures en laissant les amortos qui ont 85 000 km et d'origine en plus, tu auras des soucis dans peu de temps (enfin tout depend de l(utilisatiojn que tu en feras comme ça a deja ete dit)
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
avec des ressort court et amorto d'origine , sachant que les ressort court on un tarage plus rigide tes amortisseurs d'origine auront du mal supporter la détente des ressort .
Sur la mienne l'ancien boulet
pardon proprio a mis des ressort court avec amorto tuninge du coup quand il y a des bosses a répétition je me retrouve en détente sur une bosse au lieu d'etre en compression et la voiture rebondit au lieu d'amortir
arnaud_997
d'accord avec franckymania, le problème est que ton amortisseur va moins bien travailler, car tu va réduire la course de ce dernier.. crois moi le mec qui avait ma wiwi a du faire ça, résultat je compte acheter du blistein avec ressorts eirbach et ensuite attention !106kidman a écrit :Bonjour,
je voudrais rabaisser ma voiture mais sans changer mes amorto je voudrais seulement mettre des ressorts plus courts et la décranter. Est-ce que c'est possible avec des amorto d'origine ? Ma voiture à 85 000 kms ca n'usera pa tro les amorto d'origine ? Quel est le meilleur rabaissement avec des jantes en 15 en 195/45, je pensais mettre du -30mm qu'en pensez-vous ?
n@no
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=cliovectorisecopiepd4.gif][img]http://img167.imageshack.us/img167/63/cliovectorisecopiepd4.th.gif[/img][/url]
de toute manière du -30 mm sur des amortos d'origine c'est impossible car les ressorts sont trop courts et du coup ils se balladent sur la tige.je voudrais rabaisser ma voiture mais sans changer mes amorto je voudrais seulement mettre des ressorts plus courts et la décranter. Est-ce que c'est possible avec des amorto d'origine ? Ma voiture à 85 000 kms ca n'usera pa tro les amorto d'origine ? Quel est le meilleur rabaissement avec des jantes en 15 en 195/45, je pensais mettre du -30mm qu'en pensez-vous ?
- swiss champion
nible
- swiss champion
nible
Ok.
Mais c'est bon une suspension origine, plus de cervicalle qui claque sur un nid d'poule, plus de plantage d'assiètte avant un dos d'âne... Tu roules pépère quoi, tiens la dernière fois j'ai roulé à 50 en ville
; puis 60, puis 70 puis oups...
Plus sérieusement, quand on rabaisse, il vaut mieux changer les amorto, sinon tu vas rebondir, ça va être difficile à conduire.
Un bon couple Viarouge/eibach ou Koni/Eibach et la tu creuse le bitume dans les virages tellement tu passes en appuis
