Coupure moteur / Problème injecteur
Re: Coupure moteur / Problème injecteur
Message par Ben74 » 30 août 2016, 20:20
Noxe a écrit :Y faudrait que je test un calculo comme tu dit mais bon pas le budget d'en acheter un dans l’immédiat du coup il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un dans ma région qui peut m'en prêter un le juste le temps de l'essaie :-/
t d'ou ?
Noxe
Message par Noxe » 31 août 2016, 07:23
Yop! ET non pas d'anti-démarrage sur le caisse.
Je suis du LOT (46), entre Cahors et Rodez (1h de chaque)
Noxe
Message par Noxe » 26 sept. 2016, 08:39
Bon ben voila, j'ai recup la voiture du garage a la barre jeudi soir! Une foi arrivée, 10min après elle rouler...
Un fils du relais de pompe qui était scotché et pas soudé, du coup faut contact. Un fois réparé elle tourne mais cale, ouverture du calculo et la Biim il est oxydé, du coup changement de celui-ci par un autre que j'ai eu d'occase elle là elle retourne nickel.
