demontage arceau clio 16s
Bullitt
Re: demontage arceau clio 16s
Message par Bullitt » 18 févr. 2016, 16:05
Salut , tu trouvera ci dessous la procédure pour rentrer l' arceau, donc a faire dans l'ordre inverse pour le sortir 8) .
Véver , ca pourra aussi te servir pour rentrer l'arceau que tu m'a acheté :coucou:
pour monter cet arceau devil cup, il faut procéder dans un ordre bien précis.
-tout d’abord enlever siège fixation de siège(pas obliger de sortir les 2 rails du centre de la voiture, seulement ceux coté porte), il faut sortir les vide poche de porte, et les plastique arrière, et le toit ouvrant si tu en a un.
-1ere étape: il faut rentrer la partie avant par le coffre.
puis découper le tableau de bord derrière le aération.
une fois la découpe faite, tu peut le mettre en place, puis le maintenir en position avec des sangle, comme sur les photos de ma présentation.
-maintenant il faut faire rentrer la partie arrière par l'avant.
il va falloir jongle avec les 2 parties.
il faut placer la partie arrière incliner a 45° (la partie haute vers l’arrière et les pieds vers le centre de la voiture)
-relier les tube du plafonnier de la partie avant avec une sangle de façon a les rapprocher. puis faire descendre la partie avant, de façon a ce que les tubes du plafond, touche le plancher.
- faire glisser la partie arrière dans sa position normale
-remonter la parti avant vers le plafond, puis l’emboiter a la partie arrière
-enfin monter les barres latérales puis la barre arrière.
c'est un peut dur, il vaut mieux être 2
bon courage
PS la procédure m'a été donnée par Thibault Laborde, tous le mérite lui revient
Vends piéces
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=28182
[url=http://imageshack.us][img]http://img354.imageshack.us/img354/4949/moteurrx1.jpg[/img][/url]
Message par GORDINI54 » 18 févr. 2016, 16:55
merci Laurent :coucou: :yes:
colimeca
Message par colimeca » 18 févr. 2016, 22:39
ha mp moi pour ta 16 je passerai te filer un coup de main je suis de pau et pau arnos jy travaille des fois
