Probleme Montage ligne Gr.N omp
mr.milkshake
Re: Probleme Montage ligne Gr.N omp
Message par mr.milkshake » 12 mai 2011, 11:14
Et la tige je la trouve ou ^^ pke faut que je trouve un truc comme cest fait sur ma Williams
Je prendrais une photo de la différence entre les deux montages d inter
Aïoli
Message par Aïoli » 12 mai 2011, 11:23
tu récupère celle que tu as déjà sur ta ligne ...
Exception
Message par Exception » 12 mai 2011, 11:49
Aïoli a écrit :tu récupère celle que tu as déjà sur ta ligne ...
+1 et le mieux c'est de déposer la ligne d'origine et de comparer, voir les superposer, pour voir ou placer la fameuse "tige" ;)
Et pour la partie arrière, il faut abaisser le train arrière du coté gauche, enlever l'écrou sur la vis la plus courte et mettre l'autre écrou en bout de filetage.
pizzai69
Message par pizzai69 » 12 mai 2011, 12:03
J'ai déjà assisté à un montage de ligne Gr.N sur 16s Ph1 sans descendre le train arrière. Ca s'est fait au cric Renault d'origine, sur un parking en gravillon :D
C'est galère mais ça peut passer.
Image Image Image Image
Romain93
Message par Romain93 » 12 mai 2011, 16:08
Avec des photos ce serait tellement plus clair... :roll:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 17 mai 2011, 21:36
sur la 3eme phoyo j'ai fais le dessin de comment est la tige sur mon autre inter et la tige entourée est du mauvais coté et du mauvais sens par rapport au SB
Message par Ben74 » 17 mai 2011, 21:49
tu la tord
ou alors tu remet un autre mais il faut souder !
pas de solution miracle
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 17 mai 2011, 21:57
la tordre ne servirai a rien vu qu'elle est souder du mauvais coté de la l'inter par rapport a ma fix de SB
le seul truc c'est de resouder une autre tige ou enlever celle la mais la je sais pas comment je vais faire
brice34
Message par brice34 » 17 mai 2011, 23:02
j'ai fait la mienne dans la rue avec cric d'origine en 25 min :shock: ça passe au poil, mais ça se fait à l'aise.
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 18 mai 2011, 07:47
Oui mais moi jai un problème avec ces tige pour les silent bloc qui sont pas au bon endroit donc effectivement je peux pas mettre 25 mon lol
