problem alarme
Re: problem alarme
ha wé merci beaucoup mais le truc c'est quel est coté conducteur mon alarme et tu pense que c'est la meme chose mais coter gauche?
Re: problem alarme
le faisceau de la pompe à essence et en bleu ...charlo84 a écrit :ha wé merci beaucoup mais le truc c'est quel est coté conducteur mon alarme et tu pense que c'est la meme chose mais coter gauche?
Re: problem alarme
Ludo88 a écrit :regarde quelle cable se branche sur celui la et tu seras quelle sont les cable de l'alarme, démontage garniture de porte droite, sieges ar dcharlo84 a écrit :oui oui j'ai la centralisation qui fonctionnent correctement,
mais pour deverouiller l'anti demarage il faut fermer avec le bouton de clef et re ouvrir quand je ferme, la diode plafonnier d'alarme s'allume et quand je réouvre elle s'éteint et je fait tourner le démarreur mais aucune étincelle ni de bruit de pompe a essence qui s'amorce quand je met le contact
en tout cas j'admire ce que tu fais pour moi merci beaucoup
Re: problem alarme
enfaite c'est un dossier que j'ai monté donc j'en ai perdu la moitier en formatant ...car j'avais des prob de pompe à essence ...charlo84 a écrit :Ludo88 a écrit : regarde quelle cable se branche sur celui la et tu seras quelle sont les cable de l'alarme, démontage garniture de porte droite, sieges ar d
Re: problem alarme
ok j'essaye tout ça demain mais après pour l'allumage comment je fait? et je vire l'alarme de la pompe a essence et je met un interrupteur sur le tdb?
Re: problem alarme
non, pour l'alumage, déjà essaye de regarder si des fils vont sur la pompe à essence après tu vera pour l'allumage, soit pas presser une chose après l'autre c'est comme ça que l'on s'énerve et que on fini jamais ...charlo84 a écrit :ok j'essaye tout ça demain mais après pour l'allumage comment je fait? et je vire l'alarme de la pompe a essence et je met un interrupteur sur le tdb?
Re: problem alarme
wé j'avou lol en tout cas merci beaucoup mais tu ma pas dit je monte un inter sur le tdb pour la pompe a essence?
Re: problem alarme
Non cherche les fils set si tu es sur que c'est les bon bah tu coupecharlo84 a écrit :wé j'avou lol en tout cas merci beaucoup mais tu ma pas dit je monte un inter sur le tdb pour la pompe a essence?
Re: problem alarme
Re: problem alarme
Ah non moi pas avant 20heurescharlo84 a écrit :ok ca va je te tiens au jus demain midi merci beaucoup
