Ma clio ne démarre plus!
Re: Ma clio ne démarre plus!
Message par MR » 02 oct. 2010, 20:10
Prends entre une borne et la masse à la mise du contact tu dois avoir 12 V
Sinon essayes sur l'autre borne.
Message par Franckymania » 02 oct. 2010, 21:27
williamsdenico a écrit :Je n'ai pas d'antidemarrage.
Par contre j'ai débrancher un injecteur et pris au multimètre la tension dans la prise quand j'essai de démarrer et toujours zéro.
Ca me semble normal, les injecteurs sont pas commandés en permanence donc au multimetre, tu vois rien.
Message par MR » 02 oct. 2010, 21:29
Et durée de pilotage masse trop court pour etre lisible au multimètre
williamsdenico
Message par williamsdenico » 03 oct. 2010, 09:03
MR a écrit :Prends entre une borne et la masse à la mise du contact tu dois avoir 12 V
Bonjour les gars!
J'ai pris le multi et pris la tension entre une borne de la connectique de l'injecteur et la masse de la batterie et j'ai bien 12 v pendant un court moment à la mise du contact et en continu quand j'essai de démarrer.
tophewiwi
Message par tophewiwi » 03 oct. 2010, 11:00
ta pression d essence est bonne???la pompe debite peut etre plus assez???
clio wiwi
Message par MR » 03 oct. 2010, 11:25
Donc essaie avec un autre calculateur
williamsdenico
Message par williamsdenico » 03 oct. 2010, 17:46
Aujourd'hui j'ai fait plusieurs manips:
-j'ai démonter la rampe d'injection et les injecteurs ne crachent pas!
- Par contre je me suis trompé hier je n'ai pas non plus d'étincelles à mes bougies (désolé je suis un :boulet: )
-J'ai ouvert le calculateur et il n'y a rien d'anormal à première vu.
Donc pas d'essence et pas d'étincelles. :x
Quelqu'un aurait il le schéma électrique de la williams car j'ai une rta de 16s et ça diffère un peu dans les couleurs de fils?
Voilà j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Message par MR » 03 oct. 2010, 17:47
Capteur PMH comme déja indiqué
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 03 oct. 2010, 18:34
ah ah j avais pas tellement tord au final :D
Message par MR » 03 oct. 2010, 18:46
ludocliowillims a écrit :ah ah j avais pas tellement tord au final :D
Si etincelle alors t'a tord
Si pas etincelle alors bonne piste
