Alarme magicar m870as
skirms_fr
Re: Alarme magicar m870as
Message par skirms_fr » 25 sept. 2010, 11:49
pour la detection de porte me semble que c etait pres de la prise derriere le TDB coté passager (derriere casquette)
a aucun moment j ai pri sur un relai
Teuf
Message par Teuf » 25 sept. 2010, 11:53
oui c bien ça non? on a pris sur le TDB connecteur noir a 9 voies c ça non ?
Message par Florian » 25 sept. 2010, 11:53
Idem jamais pris sur un relai, j'ai utilisé les contacteurs d'origine.
Tu as mis des diodes sur le repiquage pour l'ouverture des portes ? Sinon quand tu actives le bouton d'ouverture tu envois du 12V dans l'alarme.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 25 sept. 2010, 12:01
exact
j ai meme fait un topic sur le forum frabalt qui en parle.
pour le detection faut vérifier si c est coupure en + ou en -
désolé , j ai pas retrouvé les docs ou j avais tout modifié.
Teuf
Message par Teuf » 25 sept. 2010, 12:09
non on n'a pas mis de diode
on ne s'y connait pas trop on va essayer de mettre une foto
vous n'auriez pas un schéma ou une foto à me montrer parce que là je ne vois pas du tout où c pour la détection de porte dont vous parlez
Message par Florian » 25 sept. 2010, 12:10
Plafonnier, quand porte ouverte tu as lumière allumée. De mémoire c'est dans le montant passager qu'on a fait les repiquages, c'était une commande négative.
Teuf
Message par Teuf » 25 sept. 2010, 12:16
oui le plafonnier s'allume quand j'ouvre les portes
pourtant quand la voiture est démarrée puis quand je coupe le contact que j'enlève la clé le moteur continue de tourner, pour que le moteur s'arrête faut fermer les 2 portes donc ça détecte bien les portes non ?
skirms_fr
Message par skirms_fr » 25 sept. 2010, 12:25
tte facon si ca te met fail et une porte , c est que t as un probleme sur au moins une porte.
pour l extinction du moteur , en fermant qu une seule porte (genre qd t tout seul) ca marche ?
ou faut les deux ?
Teuf
Message par Teuf » 25 sept. 2010, 12:28
pr le moteur si les 2 portes ouvertes faut fermer les 2 sinon si suis tout seul 1 seule porte suffit
skirms_fr
Message par skirms_fr » 25 sept. 2010, 12:50
et t arrive a modifier les options dans la telecommande ?
II + III pendant 2 sec ?
