Grosse conso de carburant..
brice34
Message par brice34 » 12 févr. 2009, 17:46
et tu avais des problèmes de démarrage ou non ?
Nico16s
Message par Nico16s » 12 févr. 2009, 17:58
Moi j'ai gagné 50 km (pour un plein) après avoir changé ma pompe a essence qui a laché !
-Est-ce quelle siffle fort quand tu mets le contact ?
Si c'est bien les injecteurs d'origine, utilise un nettoyant injecteur, ou plus cher nettoyage des injecteur aux ultrasons, ou encore plus cher remplace les ! J'ai gagné quelques Km en les remplaçant.
Ta clio a de bonnes accélérations ?
Ou alors comme ça a été dit, vérifie les valeurs ohmiques des sondes de température.
Bon courage
[url=http://imageshack.us][img]http://img244.imageshack.us/img244/9523/logoraz1.gif[/img][/url]
Message par MR » 12 févr. 2009, 18:49
Fais une analyse de gaz au ralenti puis à 2500 tr/ mn stabilisé et donnes les valeurs sur le forum
rics42
Message par rics42 » 13 févr. 2009, 12:02
J'ai recement changé mon capteur PMH suite a des problemes de demarrage mais ca a rien changé sur la conso.
Pour une analyse des gazs, faudras que je le fasse alors et je donnerais les valeurs. :)
Elle est passée au ct hier avec un CO corrigé de 0,89%, je ne sais pas si ca sert a quelque chose mais bon. ;)
Hypocondriaque de la clio..
Message par MR » 13 févr. 2009, 12:09
Ce sont les valeurs CO, CO2, HC ,O2 et lambda qui m'interessent
Juju74
Message par Juju74 » 15 févr. 2009, 15:53
Bonjour !
Je consomme aussi énormément... (15-16L en roulant tranquille). J'ai un autre problème en parallèle qui est que ma voiture ne chauffe pas... La température de l'huile ne dépasse même pas les 40°C (bon il fait -5°C chez moi mais quand-même !!!!). Je suppose donc que le starter reste en marche tout le temps. Qu'en pensez-vous ?
Message par Tot69 » 15 févr. 2009, 16:00
Juju74 a écrit :Bonjour !
Ta vérifié ton calorstat, défois qu'il soit pas ouvert en permanence.
Pour ton problème de chauffe.
Juju74
Message par Juju74 » 15 févr. 2009, 16:35
Non je ne l'ai pas encore regardé. Pourrais-tu me dire s'il est dans un diurite ou plutôt vers le radiateur ? (carlorstat ça veut bien dire thermostat ?)
Message par Tot69 » 15 févr. 2009, 17:14
Juju74 a écrit :Non je ne l'ai pas encore regardé. Pourrais-tu me dire s'il est dans un diurite ou plutôt vers le radiateur ? (carlorstat ça veut bien dire thermostat ?)
le calorstat ce trouve dans le boitier thermique.
Message par MR » 15 févr. 2009, 17:22
Il est calir qu'un moteur en état froid permanent fait que le calculateur se met toujours en phase rechauffage donc enrichissement maxi
