souci train avant/direction
latoug
Message par latoug » 19 mars 2007, 18:14
j'ai resseré les triangles avec la voiture sur chandelles ;)
[Image
nonofonfon
triangle
Message par nonofonfon » 19 mars 2007, 19:24
a savoir : on ne resser jamais de triange veicule rous pendante mais toujour les roues au sol(si non contrainte au niveau des silenbloc )
mai cela n'explique pa un defau de para
fais faire une geometri complete et voi si tu n'a pas d'autre angle que le para qui sont dereglé
latoug
Message par latoug » 20 mars 2007, 07:15
clio maxi gra a écrit :
nonofonfon a écrit :a savoir : on ne resser jamais de triange veicule rous pendante mais toujour les roues au sol(si non contrainte au niveau des silenbloc )
les silents bloc sont tout le temps en contrainte, les vis servent d'axe et les silents bloc ne sont pas colé aux vis
si je dis une connerie pas de soucis !!!!
cordialement
j'avais la meme pensée que toi cliomaxi, si quelqu'un d'autres peut confirmer :)
[Image
nonofonfon
silen bolc
Message par nonofonfon » 21 mars 2007, 17:58
vous m'avez mis un doute mais j'ai fai confirmer par mon prof de mecanic et il faut bien seré tout les silen bloc au sol car si non il se retrouve en contraintelor de la mise sur roue du veicule il aua tendance a faire parti la roue vers le bas et ca duré de vie est r'acourci
Message par MR » 21 mars 2007, 19:15
Depuis le temps que je le dis... :roll:
latoug
Message par latoug » 21 mars 2007, 19:18
MR a écrit :Depuis le temps que je le dis... :roll:
c'est quoi ton avis, j'ai pas retrouvé parmi les posts :?
j'ai pas serré comme il faut :?
[Image
Message par MR » 21 mars 2007, 19:20
Serrage des silent blocs de triangle roues posés au sol sinon les trains se retrouvent avec des angles foireux
latoug
Message par latoug » 21 mars 2007, 19:30
MR a écrit :Serrage des silent blocs de triangle roues posés au sol sinon les trains se retrouvent avec des angles foireux
bon je vais recommencer alors vu que j'ai pas rouler avec ;)
par contre sans fosse, ça va pas etre facile :oops:
[Image
Message par MR » 21 mars 2007, 19:44
Je n'ai jamais dis que c'etait simple de le faire comme ca et c'est pour ca que tout le monde le fait roues en l'air
Message par Miaouw67 » 21 mars 2007, 19:48
une solution peut etre
tu mets des planches en bois ou des trucs comme ca pour bosser les roues et que la caisse soit le plus haut possible
ou alors pont à 4 colonnes
