Niveau d'eau qui monte dans le bocal
rics42
Message par rics42 » 05 juil. 2006, 18:56
pour la purge :
-moteur arrete, tu depose le bouchon du vase d'expansion, tu depose la durit inferieure du radiateur, attention ca va couler.. :)
-tu dessere la vis de purge situe a l'arriere gauche du moteur (je sais plus exactement ou ca se trouve donc a confirmer :D )..
Un peu de liquide va couler encore..
-ensuite avec un tuyau d'arrosage tu nettois ton circuit complet jusqu'a ce que l'eau qui en ressorte soit claire.. :)
-Tu laisse bien egoutter..
-Tu remet la durite inferieure du radiateur, tu n'oublis pas de resserer la vis de purge qui se trouve sur le moteur.. :P
-tu remet du LDR neuf, jusqu'au maxi..
-tu fais tourner ta voiture et tu purge avec la vis situee sur le radiateur, jusqu'a ce que du LDR sorte en jet continue, sans bulle d'air.. :)
-Tu peux presser les grosse durit pour evacuer l'air a la vis de purge..
-tu laisse tourner ta voiture en surveillant ton niveau, et tu attends le declenchement du ventilo..
-tu refait l'appoint, et tu refais chauffer jusqu'au ventilo et tu rerefais l'appoint.. :)
Voila, ca devrais aller, verifis que ton radiateur chauffe uniformement (haut bas meme temperature, sinon il y a de l'air dans ton circuit ;) ..)
C'est comme ca que j'ai fais et ca va tres bien..
smb1
Message par smb1 » 05 juil. 2006, 19:03
j'ai trouvé sa si sa peut t'aider :)
jéjé 16v
Message par jéjé 16v » 05 juil. 2006, 19:16
en faites une purge je sais la faire, mais je trouve pas les vis de purge pour la refaire!!!
et au niveau du carlostat, à froid on peut pas le purger? vue qu'il est fermé...;
lotus elise 111 s1
bwilliams
Message par bwilliams » 05 juil. 2006, 19:19
jéjé 16v a écrit :en faites une purge je sais la faire, mais je trouve pas les vis de purge pour la refaire!!!
la vis de purge est en haut et sur le coté gauche du radiateur
Seth_25
Message par Seth_25 » 05 juil. 2006, 19:23
C'est pour ca que tu purge le radiateur.
Sur la boite a eau, c'est une vis BTR de 5 (il faut pas la devisser entierement, il a un trou en travers).
La deuxieme ce situe sur les tuyaux qui vont a l'hatitacle, c'est une vis en plastic (type valve de roue) qui faut enlever entierement.
La derriere est sur le haut du radiateur en 2 sur la photo du dessus.
-MARSUPi-
[url=http://spcompetition.com/][img]http://www.spcompetition.com/banniere.gif[/img][/url]
jéjé 16v
Message par jéjé 16v » 05 juil. 2006, 19:41
merci je vais le faire demain, je vous tiens au courant......j'espère que c'est juste une mauvaise purge!!!
lotus elise 111 s1
Message par Franckymania » 06 juil. 2006, 08:33
Je dois mal lire c'est pas possible mais je lis plusieurs fois ici qu'y a plusieurs vis de purge ....
Y en a qu'une !! En haut du radiateur !!
Et celle sur le bloc moteur a cote de la sonde de pression d'huile, elle y est pas sur toutes.
jéjé 16v
Message par jéjé 16v » 06 juil. 2006, 09:04
bon alors????
elles y sont oùpas les vis?
moi j'en vois pas!!!
lotus elise 111 s1
Message par Franckymania » 06 juil. 2006, 09:05
Y en a qu'une sur la Clio !!!! En haut du radiateur !!!!!!
Sur certains blocs moteur, y a en une en bas a cote de la sonde de pression d'huile, c'est tout :x
JJ31
Message par JJ31 » 06 juil. 2006, 10:12
Celle qui se trouve sur le bas du bloc à coté de la sonde de pression d'huile c'est pour vidanger le bloc voila ;)
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
