Je nettoie les pièces avec de l'essence F à 2,60 € le L.
L'E85 qui est réputée agressif ne pourrait pas mieux faire à 1.50 € le L
Qu'en pensez vous ?
nettoyage des pièces
- Tot69
Re: nettoyage des pièces
Il existe des produits de nettoyage, peut être moins chère ? et moins volatile (Produit à fontaine de nettoyage)
- Tot69
Edit : Correction, j'avais pas vue mais c'est un concentré à dilué donc c'est vraiment pas chère.
ex : http://www.dema-france.com/articles/pro ... n-549.html
j'ai un produit de ce style aussi,
mais pour certaines pièces moteur ou BV, je préfère l'essence.
En gros, est ce que qqu'un a essayer de nettoyer avec de l'E85 ?
sinon, je teste et je vous raconte !
- Bruno idt+
non pas teté, mais déjà testé a l'essence normale, et ca va bien, ca doit pas être trop diffèrent je pense.
1.5€/L l E85 tu te fais arnaquer :p il est dans les 0.85 en ce moment.
sinon y a des bons produits industriels diluable à l eau.
- swiss champion 420
Un truc qui marche super bien:
SP95 dans un bidon de cire corps creux vide, associer à un pistolet pour cire corps creux et un bon petit compresseur!
De la pression, fluide pas chère, inconvénient: ça consomme pas mal!
Perso, j'ai utilisé l'éthanol pur (96% origine laboratoir) pour nettoyer ma culasse à l'époque, et ca avait bien marché.
La différence avec l'essence c'est que l'essence rend la piece plus "grasse" et a tendance à étaler les graisses lourde (cambouis)
L'étanol au contraire, laisse la piece bien seche, par contre il est très volatil et a tendance a sécher (trop) vite...Du coup faut en utiliser de grandes quantités...
Le top c'est de passer un coup avec de l'essence et de "rincer à l'éthanol"
