Remplacement gicleurs d'huile
Jos69
Message par Jos69 » 05 nov. 2013, 17:47
Bonjour à tous,
Savez-vous si il est possible sur nos clio (16s / Williams) de démonter les 4 gicleurs d'huile au niveau du bas moteur sans déposer le vilebrequin ?
Sur le tutto "réfection moteur" ils sont démonter après...mais je voulais savoir si c'est possible juste en tombant le carter d'huile et les caches plastiques noir de la pompe à huile ?
Un grand merci d'avance
Sportivement
José
Re: Remplacement gicleurs d'huile
Message par Tiflo » 05 nov. 2013, 17:56
Oui c'est accessible ;)
Jos69
Message par Jos69 » 05 nov. 2013, 19:51
Au top merci Tiflo ;-)
Et Heu question bête : ce sont les mêmes sur moteurs Williams et 16s ?
Message par JMRS63 » 05 nov. 2013, 20:32
oui ;)
Jos69
Message par Jos69 » 05 nov. 2013, 21:28
Super !!!
Merci pour vos réponses rapides :yes: :yes: :yes:
Direction les petites annonces "Recherche" pour en trouver :)
A++
