clio démarre plus
zozor25
clio démarre plus
Message par zozor25 » 27 mars 2013, 19:23
Salut les copains, nouveau soucis sur l auto de rallye, hier un commissaire viens faire mon passeport donc je la démarre la sors du garage , je la laisse tourner au ralentit 15 min puis je la coupe, le comissaire regarde l auto fais mon passeport bref tous vas bien ; le souci c est quand j ai voulu la rentrer elle a démarrer 30 sec puis caler et depuis plus rien donc 1er chose j écoute si la pompe tourne malgré qu elle sois neuve et non elle tourne pas du cou je change le relai pareil rien je change le petit boitier dans l aile arriere et ca y est la pompe tourne à nouveau mais l auto veux toujours pas démarrer, alors j ai changer tous les relais j ai regarder les fusibles, j ai meme changer le boitier elle veux rien savoir
la pompe tourne à chaque fois que je met le contact
j ai enlever un fils de bougie mis un tournevis dedans j ai un petite étincelle qui sors donc je dois avoir de l allumage
mais madame veux rien savoir
1 er rallye dans 15 jours ça s annonce mal je crois que je vais lui mettre le feu :x :x :x :x :x
pedro13
Re: clio démarre plus
Message par pedro13 » 27 mars 2013, 20:26
elle veut plus faire du rallye ptet :D
malgré que la pompe tourne, l'essence arrive bien?
tu as des coupes circuits?
Image Image Image
zozor25
Message par zozor25 » 27 mars 2013, 20:34
non pas de coupe circuit et non elle sent pas l essence
Message par Bruno idt+ » 27 mars 2013, 20:35
tu a assez d'allumage ou juste une petite etincelle?
tu a essayé un autre calculo?
zozor25
Message par zozor25 » 27 mars 2013, 20:47
j ai une petite etincelle pas un gros arc non pas encore essayer de changer le calculo
Rosc
Message par Rosc » 27 mars 2013, 20:52
Il faut savoir si c est allumage ou essence. Donc tu peux essayer de la partir au nettoyant frein, si elle demarre c est que ca vient de l essence. Sinon...allumage. C est deja un debut.
Message par Bruno idt+ » 27 mars 2013, 22:50
commence par verifier tes masses et le doigt d'allumeur, sinon essaye de la demarrer au booster en mettant la masse du booster sur le moteur pas sur la batterie, si ca pete pas, essaye de la meme maniere mais avec une autre bobine.
boris.RST
Message par boris.RST » 28 mars 2013, 10:24
quand tu regardes le doigt d'allumeur vérifies qu'à l'intérieur du doigt le bout de plastique qui entraine le doigt en rotation n'est pas cassé.... on ne sait jamais....
Boris
pedro13
Message par pedro13 » 28 mars 2013, 12:08
zozor25 a écrit :non pas de coupe circuit et non elle sent pas l essence
démonte une durite de la rampe d'injection et tu verras si y'a de l'essence qui arrive...
Image Image Image
zozor25
Message par zozor25 » 28 mars 2013, 12:48
je vais demonter une durite mais vu comme j ai insister ca sens pas l essence donc a mon avis injection bloque je vais changer le boitier cette aprem
