J'ai un probléme avec ma 19 16s,
Hier en rentrant chez moi j'ai voulu bourlingué un peut,
Et arrivé en trois pas moyen de prendre de 5000 tr/min
Elle a commencé a tourné sur 3 cylindres. Je sais que c'est le cylindre 2 qui déconne.
J'ai vérifier la tete de delco .
													R19 16s tourne sur 3 cylindres.
					Modifié en dernier par Adiyunki le 24 août 2012, 10:06, modifié 1 fois.
									Re: R19 16s tourne sur 3 cylindres.
verifie,bougie,file de bougie,le doit du delco,capteur pmh...
Se matin je l'ai demarrer a froid et les 4 cylindres tourné!
En faite elle veut pas prendre plus de 6000. Un mecano ma dit que c'etait un joint de collecteur!
oue ces possible que sa te face une prise dair
				Tofewilliams33
ta pas fait verifier tes compression du le cylindre malade???
Nan pas encore verifier les compression!
En fait a l'arret elle prend le rupteur mais quand je roule
elle prend pas plus de 6000!
				Tofewilliams33
sa vient pas simplement du compte tours mauvaise masse au cable de compteur par ex....
