ref de l'adapt. compteur JC5 / 16s
Re: ref de l'adapt. compteur JC5 / 16s
Message par GORDINI54 » 20 déc. 2009, 12:13
pedro13 a écrit :beh enleve la prise en plastique noire qui rentre dans la boite, et a la place tu mets ton cable
ah ben c'est l'bonheur alors :D on va attendre que la température remonte un peu avant :o
merki ;)
bobhomer3
Message par bobhomer3 » 21 déc. 2009, 09:32
Philippe a écrit :+1 avec ma JC5 130... pas de compteur, je pense que la solution est d'ouvrir la bv et d'y faire une greffe !
Des solutions alternatives ???
IL te faut ouvrir la BV monter la roue de tachy sur le boitier dif puis percer ton carter d'embrayage pour y placer ton pignon et ton axe de tachy .
MR
Message par MR » 21 déc. 2009, 12:25
Gros bordel alors :(
Toffer ...En Peugeot ^^
bobhomer3
Message par bobhomer3 » 21 déc. 2009, 18:49
le mieux est de changer le carter mais il faut refaire le calage des roulements du boitier et de l'arbre seccondaire.
beatbot
Message par beatbot » 22 janv. 2010, 17:25
Pourait-on avoir des photos d'une JC5 129 au niveau du tachy méca et une d'une boite JC5 130 (qui elle est électrique) pour bien voir la différence?
http://beatbot.skyrock.com/
