pression d'huile
- Franckymania
clio16grandprix
Non il enregistre seulement le défaut dans le caculateur pour le ressortir en cas de litige avec client suite a rupture moteur donc si il coupe c'est qu'il a serréclio16grandprix a écrit :slt lu sur le livre renault sport qui avait une sécurité quand le calculateur detecte une pression en dessous de 0.5bars le moteur se coupe pour eviter la casse.
Toffer ...En Peugeot ^^
salut a tous,donc je remonte un peut se post pour la pression d'huile.
j'ais lu une grand partie des post qui parlent de se probleme.
donc le plus courent,probleme de sonde,mano pas tres juste,mauvaise isolation du fil....
donc comme beaucoup a chaud j'ais 0b au mano,a froid 2.5b tout ça au ralentis biensur pour un moteur de 200mkm
mais quand la voiture est bien chaude,huile 100/110°,le voyant d'alerte clignote lui!! donc le mano indiquerais vrais,puisque ce voyant ne s'allume qu'avec l'huile bien chaude.
la voiture tourne bien,aucun soucies de poussoirs ou autre.
donc la meilleur solution pour raptraper la pression,j'ais vu qu'il y aurais plusieurs models de pompe a huile,la pompe ph1 plus dispo.
il y aurais aussi une pompe a plus gros pignon d'apres ce que j'ais vu sur un post.
la pose aussi du ressort rs,ou rondelle.
la question aussi est si il y a des pertes,a quelle endroit se font elles et comment les resoudres?
pompe a huile usé?
coussinets?
cousinets d'axe d'entrainement de pompe?
fluiditée de l'huile?
cette semaine je vais controler ma pression avec un mano d'atelier branché a l'emplacement de la sonde d'alerte pour etre sur.
je sais que le sujet a deja été tres abordé,mais malgré beaucoup de recherche je n'est pas trouvé reponce a toutes mes questions.
pompe a huile usé?
coussinets?
Bonjour, petite question:kyu a écrit :Alors les copains![]()
Je viens de regarder un peu mieux pour la pression d'huile sur ma Clio
Voilà:
A froid
900 tr/min 3.5 BAR
2000/3000 tr/min 4/4.5 BAR
A chaude (100°)
900 tr/min un peu plus de 0 BAR![]()
3000/5000 tr/min 3.5 BAR
Est-ce normal que ma pression d'huile a froid est a 0 que je soie à 1000tr/min ou 4000tr/min ?
Je m'explique, après le démarrage de ma Wili pendant en virant 5à7min mon mano de pression indique constamment 0bars aprés ce délai tout fonctionne normalement...
Si c'est un problème,comment y remédier ?
Merci d'avance
- Franckymania
