probleme démarrage clio
Bonjour
j ai rencontré un souci ce matin avec ma SC:en pleine accélération, d un seul coup, plus rien sous la pédale,quelque chose a laché mais je ne sais pas quoi.J ai du me garer sur la bande d arret d urgence.Là j ai senti une odeur de pétard, genre soufre.Quelque chose a du cramer.Impossible de redémarrer.Le démarreur tourne mais rien.Elle a été remorquée par renault.Avez vous des idées quant au diag?Merci d avance.
[url=http://imageshack.us][img]http://img224.imageshack.us/img224/46/willylogo24oy.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img98.imageshack.us/img98/5441/taz37xd.gif[/img][/url]
Oui pas de souci à ce niveau, j ai refait la rampe complète il y a peu, les bougies sont récentes.J avais même changé ce foutu capteur PMH.
- Miaouw67
mais as tu verifie au moment de la panne si tu as de l allumageSC431 a écrit :Oui pas de souci à ce niveau, j ai refait la rampe complète il y a peu, les bougies sont récentes.J avais même changé ce foutu capteur PMH.
c est pas parce que tu as change les elements que ca ne peut pas venir de la
sous demarreur, le bruit du moteur a change?
Non pas de bruit moteur préalable et pendant l incident.Juste plus de puissance et comme si la vitesse avait sauté au niveau de la boîte.miaouw67 a écrit :mais as tu verifie au moment de la panne si tu as de l allumageSC431 a écrit :Oui pas de souci à ce niveau, j ai refait la rampe complète il y a peu, les bougies sont récentes.J avais même changé ce foutu capteur PMH.
Bonjour
voici les news:suite à pssage à la valise, il a été effectivement détecté avec difficulté un problème sur un faisceau électrique qui va donc être changé.J'en saurai plus en la récupérant ce soir.Il s agissait donc bien d un problème électrique.Merci à ceux qui ont vu juste
siciliano42170
Bonjoursiciliano42170 a écrit :Verdict ?
comme indiqué dans mon précédent message, il s agissait de la rupture d un faisceau électrique.Montant de la pièce à 45,20 euros + valise 45,20 + remorquage 60 euros.Verdict à 142 euros
