écope d'air pour admission dynamique
choco16s
bonjour a tous!!!!
je voudrais savoir si il étais possible de trouver une écope d'air qui se fixe a coté de l'anti brouillard dans le commerce ou chez renault??
djoubiloute
- Franckymania
djoubiloute
djoubiloute
Reaper a écrit :Non, c'est un filtre à air en coton qui a la même forme que celui d'origine. il vient donc se placer en lieu et place de celui d'originedjoubiloute a écrit :tu parle de mettre un cornet dans la boite a air?
moi j'ai bu un filtre de la même forme que l'origine mais pas pareil lol.
oui je parler bien de sa.ou peut ton se le procurer?merci.
soit tu vas chez feu vert qu'ils fassent une commande au fabricant
soit tu commande chez GT2i ou chez oreca,ou autre
ca vaut environ 50e
par contre faut que t'achete les catalogues pour les refs
pour l'ecope jette donc un coup d'oeil ici
ca sert la fonction recherche....
viewtopic.php?t=14613&highlight=ecope
ca vaut environ 50e
qqs pieces a vendre ici
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=17718
