Merci. Super, je vais les telecharger
Comme ça, je serai tranquille. Je ferai un retour, mais il me faut un peu de temps. À bientôt.
Roger
Problème démarrage clio 16s 1992
popcorn081
popcorn081
Re: Problème démarrage clio 16s 1992
Je suis en train de faire les achats et la fosse est réservée. J'ai du mal à trouver le modèle de pompe à essence. Sur un site spécialisé sport, 16s etc... Je vois une pompe qualifiée d'origine, mais elle ne ressemble pas du tout au modèle. Je veux installer une pompe identique, raccordements essence et électrique. J'ai trouvé une HÜCO ou ASTEMO 133534. Elle ressemble vraiment à l'origine, mais je ne trouve nulle part la pression (3bars??). Sinon avez vous les références d'un modèle de remplacement ? Chez Renault, apparemment, rien..
Clio 16s 1992 - Clio 2 Ragnotti - Renault 12 TS
popcorn081
Bonjour à tous,
Comme promis, un retour..J'ai acheté une pompe Walbro itp248. J'ai pu la changer sans trop de problème. Oubliez ce travail si vous n'avez pas une fosse ou un pont. C'est une réparation qui demande de la rigueur., du bon sens et un peu d'habileté, mais loin d'être très compliquée. Par contre, très difficile de sortir le réservoir seul et idem pour le remettre. Je n'ai pas sorti de roue, à part la roue de secours. J'ai vidé le réservoir avant démontage, à l'ancienne, par aspiration. Attention de ne pas déguster le sp98. Bien mesurer la position des écrous (en cm) pour le réglage du frein à main. L' amorçage a été rapide, s'est fait seul et la voiture a rapidement démarré. Essai et problème réglé. C'était bien la pompe. Merci à tous pour votre aide.
popcorn081
Nb : la procédure postée par nono sur la page précédente est parfaite. Merci. C'est celle là que j'ai suivie. Et elle est plus simple qu'une autre sur une revue que je possède.
- Willi_1479
Content que tu ai pu résoudre ton pb.
Merci pour ton retour d'expérience
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Salut, merci pour le feedback, info utile pour la pompe Walbro. J'avais hésité à démonter la roue ARD et le réservoir additionnel, mais je l'avais finalement fait car ça prend pas longtemps. En résulte un démontage / remontage bien plus facile du résé principal quand tu es seul (ce qui était mon cas). A+ dans l'bus
