Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par Tiflo » 25 oct. 2018, 15:43
Compteur ou câble compteur :?
Message par mcossie » 25 oct. 2018, 19:27
Tiflo a écrit :Compteur ou câble compteur :?
pourquoi ?
Message par Tiflo » 25 oct. 2018, 23:54
Je sais pas c'était une supposition au cas ou tu avais ça en rab pour tester :|
Message par mcossie » 26 oct. 2018, 10:07
ça n'a rien à voir avec la gestion moteur...
Message par Tiflo » 26 oct. 2018, 23:00
Est ce que ton problème vient vraiment de la gestion ou d'un périphérique qui fausserait les infos envoyées à la gestion ? (exemple de Tahitianman)
ça sent la panne intermittente à la con, tu as regardé le comportement du signal du boitier papillon ? ça peux venir de la aussi.
Message par mcossie » 26 oct. 2018, 23:10
Le pb est une coupure du signal du pmh, donc s'il manque le signal pmh, la gestion coupe le moteur.
Donc, on part sur le fait que le signal pmh perdu est la raison et pas la conséquence d'un autre capteur défaillant.
colimeca
Message par colimeca » 08 nov. 2018, 07:10
mcossie a écrit :
Roaucarre a écrit :Marc,
Tout va bien Famille et clio au sec ?
Merci Romain, tout va bien, merci.
Pour le signal, j'ai suivi les préconisations et monté un capteur de clio DCi bcp plus gros et délivrant un signal plus important.
tu as la ref de ton capteur ?? j'ai ce qu'il faut pour ce montage la mais personne ne peu m'aider sur la ref de capteur a acheter.
Message par mcossie » 08 nov. 2018, 07:41
Capteur renault: 8200439315... fait gaffe, il est décalé par rapport à un origine
Message par mcossie » 17 nov. 2018, 11:41
J'ai repositionné le capteur PMH et la coupure ne se fait plus à 6000 tr.
Il semblerait donc que ce soit "tout simplement" un positionnement du capteur, ça se joue au mm.
Je regarderai tout ça lorsque je sors le GMP cet hiver.
Message par speed » 18 nov. 2018, 08:47
Ola
Sinon sans toucher au capteur, ça se réglé dans tuner => offset ;)
