amortisseur chez KTEC Racing
Message par Tiflo » 19 mai 2009, 21:50
Moi c'est pour mettre sur ma 19, donc niveau train arrière ça suit :D
Par contre sur route dégradée, faudra y aller molo :|
BaccaraT
Message par BaccaraT » 20 mai 2009, 01:09
j'ai deja testé route completement degradé et sa suit vraiment bien ;)
Seul inconveniant, tu a l'impression que ta voiture va tomber en lambo :D
Guillaume
Re: amortisseur chez KTEC Racing
Message par Guillaume » 13 nov. 2014, 13:56
Je fais remonter ce topic, quelqu'un a t'il un retour sur ces combinés filetés K-Tec pour clio 16s :
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 91&appid=1
qualité et fiabilité du matériel ?
c'est pour un usage essentiellement route dans un premier temps (et peut être par la suite un peu de piste!) vu qu'ils sont réglables en dureté ça me paraît idéal.
peuvent t'ils être 'confortable' lorsque la dureté est réglée au minimum ?
merci pour vos retours
ar Mestr
Message par ar Mestr » 13 nov. 2014, 15:47
c'est la marque gaz shocks en version gha , donc route .
la qualité est bonne mais tusera vite limité en possibilité , tout dépend de l'usage que tu compte en faire ...
pour du routier c'est pas mal , pour du circuit il faut prendre les gga au minimum .
ils ne sont pas réglable en dureté ( bump ) , ils sont réglable en détente ( rebound ) , pour jouer sur la dureté il faudra changer les ressorts .
le réglage de la compréssion et de la détente se fait par l'hydraulique sur les gga , et tu as toujours la possibilité de changer le tarage des ressorts , ce qui offre bien plus de possibilité de réglage ;)
bleubleu
Message par bleubleu » 13 nov. 2014, 17:50
moi j'ai la version gha sur la 106, pour rouler sur route sa va bien.
sebxsi
Message par sebxsi » 14 nov. 2014, 08:15
ça a l'air d’être de la bonne cam ! et a un prix "raisonnable" :)
Guillaume
Message par Guillaume » 14 nov. 2014, 11:28
merci pour vos réponses. :)
fabio 21
Message par fabio 21 » 14 juin 2018, 23:02
les gaz shocks m interesse pour mettre sur ma wiwi ,,, chose a prevoir?(pieces a changer) ou il se monte plue and play ? merci de votre avis
Message par clio powa » 15 juin 2018, 18:25
Aucun souci , riena prévoir (enfin si les coupelles...mais comme quand tu montes des amortos d'origines)
