[Florian] Newbie :-D
- cliosteph
Re: [Florian] Newbie :-D
passe a norauto et feuillete la revue technique voir si assez complete!
donne moi ton adresse mail en pv ,je t envoi un pdf
N.T. 2465 A
XA0H
PARTICULARITES DE LA MEGANE
EQUIPEE DU MOTEUR F7R
N.T. 2465 A
XA0H
- Florian
Hello,
Le support moteur sous alternateur pour poser moulbif sur le berceau c'est celui ci ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Merci.
Merci.
Florian a écrit :Hello,
Merci.
bonjour,
non celui ci est un silentbloc arrière, si tu veu j'en ai un tout neuf pour l'avant. la suite en mp
- Florian
Salut les boys,
Je suis en plein remontage du 710. J'ai 2 questions:
- Comment reconnaître l'AAC admission de l'échappement ? Un des AAC a une encoche en bout, comme les F7 avec allumeur, ce serait celui échappement ?
- J'ai le boitier d'eau en plastique qui fuit, j'avais lu sur le forum qu'on pouvait mettre un boitier de F7R 700 ou F7P en alu, seulement ça colle pas du tout au niveau des sondes, comment on s'en sort ?
C'est vissé sur le F7P et "clipsé" sur le 710 ...:
Simple pour le boitier d'eau, c'est plug and play, tu gardes la sonde du bas: la grise qui va au calculo, celle du haut va au tdb, il te faut que 2 fils. La sonde du milieu sert pour l'antiperco, tu laisses la sonde sans la brancher.
- tahitianman
C'est ça Marc a tout dit !
le boitier d'eau de 16s ou wiwi se monte sur culasse 710, sur ta sonde verte tu as trois fils seuls deux sont nécessaires pour l'info tdb.
Pour la sonde d'info calculo normalement c'est une prise deux fils info et masse.
Pour les aac, normalement celui d'échappement à l'encoche pour l'allumeur.
to be continued...
- Florian
Nickel merci les gars je vais pouvoir continuer le remontage
- benoit 16s
Je crois que tu t’es trompé dans l’ordre des sondes . C est celle du milieu pour le calculo ( pour faisceau origine clio )mcossie a écrit :Simple pour le boitier d'eau, c'est plug and play, tu gardes la sonde du bas: la grise qui va au calculo, celle du haut va au tdb, il te faut que 2 fils. La sonde du milieu sert pour l'antiperco, tu laisses la sonde sans la brancher.
mince, t'as raison, dsl !
- Florian
Salut les filles
Merci pour les précieuses infos au dessus
J'ai reçu les pièces manquantes mais j'aurais pas le temps avant Lurcy.
Donc prochaine méca préparer la MK
Modifié en dernier par Florian le 18 avr. 2018, 20:21, modifié 1 fois.
