Nettoyage poussoirs hydraulique
Message par mcossie » 18 mars 2018, 19:24
J'ai tenté de nettoyer les poussoirs hydraulique parce que c'est pas top de remonter des poussoirs pleins d'huile noire dans une culasse refaite.
Finalement, c'est très simple et ça permet de vérifier s'ils sont tous bons.
Procédure:
dénomination, le poussoir hydraulique est composé de 2 parties, un support cylindrique et le poussoir (téton) que l'on voit quand on retourne le support.
On considère que les supports sont sur l'établi mis dans l'ordre dans un réceptacle (un carton pour moi), donc sortis du moteur.
- Supports à l'envers, on vaporise du nettoyant frein sur les poussoirs.
- Lorsqu'ils ont bien mijotés, on les nettoie 1 par 1.
- avec une soufflette, on mets la pression par le petit trou du support, le poussoir va essayer de sortir, on le renfonce et on remets la pression.
au bout d'environ une dizaine de pression ou moins, le poussoir sort de son logement.
- on nettoie le support avec un produit adéquat ( diluant méca pour moi), on le sèche et on le mets de coté.
- le poussoir est composé d'une partie coulissante pleine d'huile sous pression.
avec un petit pointeau, on appui sur la bille pour libérer la pression et l'huile.
Si ça ne vient pas, il faut mettre du nettoyant frein, laisser mijoter et essayer d'appuyer sur la bille
De l'huile va enfin sortir et le poussoir est libéré, il peut coulisser.
Nettoyage et séchage.
Remontage:
- on mets le support à l'envers, trou vers le haut
- on mets 4 ou 5 giclettes d'huile moteur dans le trou, ne pas le remplir... juste pour ne pas que ce soit sec.
- on huile le poussoir et on l'enfonce à la main bien droit dans son logement.
- on vérifie que le poussoir coulisse.
C'est fini :D
Des questions autant que vous voulez....
Pas de photos, désolé !
Re: Nettoyage poussoirs hydraulique
Message par clio powa » 20 mars 2018, 21:53
Ben Marc , on fait un topic et pas d'illustrations photos, c'est quoi ce bordel :cursing:
Message par mcossie » 20 mars 2018, 22:20
il n'y a plus d'hébergeur !
Message par clio powa » 20 mars 2018, 23:01
:lol: ...moi meme j'en ai trouvé un autre qui va bien même plus simple :)
Message par mcossie » 21 mars 2018, 07:31
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Pour les photos, je n'en ai pas pris, je pense avoir été assez précis...
Message par clio powa » 21 mars 2018, 07:36
te taquines Marco :gayzou:
Message par mcossie » 21 mars 2018, 07:42
Pas de pb.... :D
c'est surtout que t'as l'impression que personne ne le regarde, alors que sur FB, des soucis de poussoirs, tu en vois passer de longue !
Message par clio powa » 21 mars 2018, 20:04
postes le sur les pages à problème :D
Retourner vers « Moteur »
