[Lili944T]clio RSI F4R ,clio 3 rs swap et une clio 16s
Re: [Lili944T]clio RSI F4R , LEGEND CAR et clio 3 rs swap
Message par Florian » 12 janv. 2018, 13:24
Et sur l'info compte tour du faisceau d'origine ?
lili944T
Message par lili944T » 13 janv. 2018, 07:54
Florian a écrit :Et sur l'info compte tour du faisceau d'origine ?
Ça arrive par le can donc le signal est pas exploitable
La can tu as 2 fils ou beaucoup d info passe par là en tram avec un codage différent pour chaque info
Tu as 1 fils CAN L
tu as un fils CAN H
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 25 janv. 2018, 09:10
je me suis occuper a cloisonner mon filtre a air
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 05 févr. 2018, 18:36
j ai bossez un peu sur l auto carto e85 cassi fini plus qu'a valider sur banc
dédicace
Message par Bruno idt+ » 05 févr. 2018, 19:07
t'a plus de briquet? tu essaye d'allumer une clope sur ton turbo???? :D
lili944T
Message par lili944T » 06 févr. 2018, 08:00
on vas dire que rupteur 3/4/5 ca chauffe :D
dédicace
Message par Florian » 07 févr. 2018, 18:48
C'est jamais simple ce genre de swap, au final tu as une idée du nombre de jours que tu as passé sous le capot ?
lili944T
Message par lili944T » 08 févr. 2018, 08:42
Florian a écrit :C'est jamais simple ce genre de swap, au final tu as une idée du nombre de jours que tu as passé sous le capot ?
franchement pas énorme comparer a la rsi
la ce qui m occupe plus ces la gestion de la pression de turbo car on développe un wastegate avec un pote qui nous permet de tenir la pression a haut régime
hier soir rupteur de 4 eme j ai 2397 mbars pas mal du cou avant j avez même pas 1.2 je te direz même plus 1.1 bars
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 01 mars 2018, 13:41
il y a 15 jour petit roulage a la chatre l auto a bien fonctionner toute la journée un soucis de durite de turbo fin de journée (j ai modifier une pièces pour plus être emmerder )
l auto fonctionne fort on as fait a plusieurs reprise des test avec mon pote avec ca megane 3rs 400cv ces kif kif
dédicace
Message par citronvs » 02 mars 2018, 09:54
:yes:
