Mais c est ce détail qui fait toute la différence.boriswilly3033 a écrit :C'est jouer sur les détails ça...JMRS63 a écrit :On vend des modèles phase 1 alors que Renault n as plus que des phases 2
[manu76] ma wiwi
- Tot69
Re: [manu76] ma wiwi
bonjour a tous !
me revoilà parmi vous après de longs mois d'absence ... on ne va pas raviver les mauvais souvenirs qui m'ont fait quitté ce forum , c'est désormais du passé
la persévérance de certain d'entre-vous qui me suivent sur d'autre supports m'ont fait revenir sur ma décision merci a eux !
j'essayerais de rattraper en photos cette coupure pour les nouveaux "passionnés" de la marque
a+
a+
- Barnabe7433
Bon retour,
Et ce qui n'a pas changé ici, c'est qu'on aime les photos
Ahhhhhh enfin, content que tu sois de retour
Hâte de voir l'avancement de tes travaux
content de te revoir par ici,
ça a du bien avancé depuis. hâte de voir les photos et d'en prendre plein les yeux
Merci a vous... J'essaierai de vous faire un récapitulatif ce week-end, pour ceux qui m'ont pas suivi ailleurs
bonjour a tous
comme dit récemment voilà un petit recapepete de l'année 2016 " ponçage & peinture "
et sequence "sablage" des elements des trains roulants ...
avant :
apres :
avant :
apres :
les pieces neuves rentrent , pneus , optiques , ressorts etc ...
et toujours en mode prépa de la caisse & ouvrants ...
je cale au maximum a la main afin d'avoir un état de surface le plus lisse possible
reprise des sintos par un pro
dégrainage et réparation de mes gr A
et dernière session de sablage avant peinture
puis balayage de l'atelier ..
J -8 avant l'arrosage
ponçage / dégraissage de l'intérieur
et ce week end on fignoles les détails ...
"opération peinture"
direction l'étuve
passage a l'impression phosphatant ( anticorrosion )
ça redonne l'aspect brun a la tôle nue
passage au fortia ( apprêt de charge )
décapage de diverses pieces ( protection de reservoir )
jointage et anti gravillonnage de la caisse
axes /bagues+ jointage des charnieres de portes refait a neuf...
et là ....les emmerdes commencent , le pavillon ! ! !
impossible d'avoir une surface nickel ! plusieurs tentatives de réparations sans résultats , on le terminer le soir , on le retrouver le matin légèrement en cuvette ! , le poids du sinto l'emmener vers le bas sans arrêt ... la décision fut prise de tout re-décaper et de retendre la tôle et c'était pas du luxe vu l'épaisseur de béton que l'on a retrouvé a certain endroit ...
le procédé est efficace !
remise en apprêt ...et la le résultat est top ! ! !
collage des plaques insonorisante coffre & plancher aux endroits nécessitant une réparation tôlerie
remise en apprêt des plaques ...
puis peinture ! ( en 2 temps habitacle & compartiment moteur puis pavillon & ailes arr )
passages des bas de caisse a l'enduit mastic ....
dernier passage a l'étuve pour le final !
suite au prochain épisode ....
avant :
apres :
avant :
apres :
direction l'étuve
- speed
Sacrée boulot
J'aurais peur de serrer un boulon la dessus
un seul mot me vient à l'esprit : bravo
Va naitre une des plus belles Williams de France et de Navarre
