[jean talu] Clio 16s 07/91 et ex RSi de 1994
Re: [jean talu] Clio 16s 07/91 et ex RSi de 1994
et en casse près de chez toi, il n'y a pas ça ? afin d'être sûr de ce que tu prendras
Ben, comme on est en période de Noël, si vous voulez vous cotiserPanta a écrit :Grave § avec des 4 pattes brembal !
J'ai un budget plus serré que le trou de balle d'une bonne sœur, alors je vais faire avec de la récup dans un premier temps, il y a tellement a faire sur cette Clio
Les casseurs se paluchent niveau tarifs...et en casse près de chez toi, il n'y a pas ça ? afin d'être sûr de ce que tu prendras
Franchement, j'en ai pour 200€ pour le train complet, avec les cardans et les biellettes de direction, ça vaut bien une petite prise de risque
pas de risque à prendre si le gars te donne toutes les dimensions du disque et diamètre du piston d'étriers
il y a pas mal de monde ici qui a déjà fait ce montage
Je parlais du risque que ce ne soit "que" du 262mm
ce n'est pas si grave que ça...
Croise les doigts pour du 280mm à mon avis 7chances sur 10 ...
et si tu peux, récupère le pare chaleur de tablier ou de collecteur... pour remplacer celui de clio qui est introuvable
- Spildoom
Budget plus serré que l'trou d'balle d'une bonne soeur.
Ptdrrrrrr..!!
:l
ol:
Je la garde celle ci.
Je saurai la r'placer ahahah.. !!
Ptdrrrrrr..!!
ol:
... et qui est absent de ma Clio !mcossie a écrit :Croise les doigts pour du 280mm à mon avis 7chances sur 10 ...
Merci du conseil avisé !
Modifié en dernier par jean talu le 26 déc. 2016, 12:51, modifié 1 fois.
GORDINI54 a écrit :c'est bien une ph1 en 2L 150CV
normalement en 280mm
par contre elle a tapée à droite, roue arrière bien penchée, à voir si l'avant n'a pas touché aussi
je connais tres bien les megane coupé , les coupé f7r sont quasiment tous en 262mm sauf les dernières 1998 /99 et monte carlo et encore c'est la loterie ,ma montecarlo de 99 est en 262 d'origine .
gt turbo ph2
clio williams ph2
megane 16v rallye monte-carlo
clio williams ph2
ah je pensais que c'était l'inverse justement
et du coup tu peux nous en dire + pour les amorto si adaptable ou pas sur clio ?
Le vendeur m'a envoyé cette photo, pour moi, ça a l'air bon !mcossie a écrit :...si tu peux, récupère le pare chaleur de tablier ou de collecteur... pour remplacer celui de clio qui est introuvable
