Message par mcossie » 26 avr. 2016, 11:27
les tubes de sortie échappement sont en 45 mm la sortie ligne en 63mm, 45mm et 60mm pour le megane 1 cup.
Quel serait le bénéfice de ce collecteur par rapport au megane cup ?
Message par Tiflo » 26 avr. 2016, 11:47
Tout dépend du moteur mais vu que c'est un 4/2/1 théoriquement plus de couple mais moin bien en haut.
Après entre la théorie et la pratique.... :roll:
Message par mcossie » 26 avr. 2016, 12:19
Je pensais que le fait qu'il soit plus rectiligne, ça permettait de libérer plus facilement les gaz et donc meilleur pour les hauts régimes...
marco36110
Message par marco36110 » 16 mai 2016, 21:42
Bonjour je voudrai monter un collecteur phase 2 et sa descente de marque csc sur une ligne phase 1 groupe n omp quelqu un a deja fait le montage ? Merci
Message par JMRS63 » 17 mai 2016, 13:27
Je vendais une bride récemment pour faire cette adaptation . D un coté c est une bride plate pour aller sur le collecteur phase 2 et de l autre c est un cône pour accueillir la ligne de phase 1 a rotule
106 burnout
Message par 106 burnout » 22 mai 2016, 16:14
Je souhaiterais savoir si cet inter, est le bon modèle pour Williams, ce que je doutes.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Message par Tot69 » 22 mai 2016, 16:58
Alors comme la gars dit dans sont annonce, il est pour Clio 16s Non cata. (Et au vue des photos aussi)
Le titre porte à confusion.
Roaucarre
Message par Roaucarre » 06 juin 2016, 21:30
GORDINI54 a écrit :te fais ça demain aprém, suis en train de refaire le mien aussi :D
Des news ?? :D
Message par mcossie » 09 juin 2016, 13:14
Quelqu'un aurait une photo du collecteur clio maxi passant sur le berceau, la photo au niveau du berceau...
pas trouvé sur le net...
vinc31
Message par vinc31 » 15 juin 2016, 09:16
Bonjour tous le monde,
Je me lance ce matin j'ai démonté mon intermediaire sur ma 16s de 1991 il y a donc 2 silencieux, et je vais le remplacer par un tube acier en diametre 50 mais je vais garder le silencieux arrière d origine :)
Que pensez vous de ce montage ? Est ce que quelqu'un l'a deja fait ? Cela fait t'il du bruit ?
Et j espere pas perdre trop de couple :roll:
Merci d avance :ola:
Retourner vers « Moteur »
