[sneuk] Clio Williams phase 1
Re: [sneuk] Clio Williams phase 1
et voila le ct est passè , zéro défaut
. On repart ensemble pour deux ans.
Vive la vie en wiwi PH1 !
Bon et bien 1° caprice de ma star depuis queq je l'ai
Ce matin elle ne veut pas démarrer , je n'ai rien touché dessus depuis la dernière sortie . Il me semble qu'il y a pas d'étincelle au bougie ( j'ai testé )
- la pompe a essence tourne
- le moteur est entrainé mais ne se lance pas
- elle ne sent pas du tout l'essence lorsque j'insiste
que faire ensuite ?? je suis nul en elec auto.
- speedy-wiwi
Regarde du côté de ta bobine si tu as pas d'étincelles...
C'est les mêmes symptômes quand elle est débranchée.
j'ai démonté la bobine , comment la tester en résistance ? il y a le + et le moins apres les deux autres bornes??
ou sont les bornes primaire et secondaire ?
si c'est le capteur pmh j'aurai des étincelles ou pas ?
lors de mes dernière sortie la clio avait tendance a caller au ralenti
il faut passer par ou pour accéder au capteur PMH ?
réponse : déomnte et tu verras ... j'ai trouvé lol , bon et bien comment le tester .... recherche en cours
Modifié en dernier par sneuk le 02 mai 2016, 19:41, modifié 1 fois.
Sous la boite à air, entre la boite et le moteur. T'as une prise "grosse" prise blanche, c'est lui
