Périodicité de purge liquide D.A.
- Williamspirit
Bonjour.
Je cherche à savoir si il existe une fréquence du changement de liquide de direction assistée.
Mon mécano me dit que cette vidange n est pas prévue sur la williams ..
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Re: Périodicité de purge liquide D.A.
salut voisin
si l huile est d origine , ca ne peut pas lui faire de mal
ca dépends de ton utilisation
mais dans tout les cas ca ne pourra pas lui faire de mal
- swiss champion
Je suis la préconisation de l'huile de boite.
Car dans le fond c'est pareil.
Et ça se passe comment cette vidange, il y a un tuto?
Faut juste aspirer et remettre du liquide?
J'ai du vidanger lors d'un changement de durite qui était abimée.
1°/ Pour la vidange, c'est facile; tu ouvres et tu laisses couler ...
2°/ Ensuite, après fermeture du circuit, tu remplis par le bocal. Le mieux à ce moment là c'est d'avoir l'avant sur cale; cela te permet - moteur éteint - de tourner le volant d'un bout à l'autre x3 et de revérifier le niveau.
3°/ L'opération est à recommencer moteur tournant. Vérifier le niveau et descendre la voiture des cales ...
C'est ce que j'ai fait et cela a même permis une diminution du bruit de DA
Ok merci Roaucarre.
La mienne aussi fait du bruit, a voir si ca va aussi l'attenuer.
Salut, tu ouvre à quel niveau pour vidanger?Roaucarre a écrit :J'ai du vidanger lors d'un changement de durite qui était abimée.
1°/ Pour la vidange, c'est facile; tu ouvres et tu laisses couler ...![]()
le point le plus facile et le plus bas possible afin de faire couler le plus possible de vieux liquide
Ok, et toi tu vidange par ou précisément?
