[batrob44] 19 16s clio williams
Re: [batrob44] 19 16s clio williams
Message par cliosteph » 14 janv. 2015, 20:17
batrob44 a écrit :je viens de recevoir l'historique de ma williams. Peu d'info :(
La plus ancienne du 21/07/2006 à 92 253 kms avec immatriculation TG 38560, ca vient de quel pays ?
29/07/2008 à 144 882 kms plaques francaises. Bien rouler la williams en 2 ans 52000 kms (ou changement compteur :roll: )
29/09/2008 à 147 122 kms (3000 kms en 2 mois pas mal) avant son dépouillage vers 2010
TG suisse
batrob44
Message par batrob44 » 14 janv. 2015, 20:54
Je pensais qu'elle etait allemande bah non suisse :choux:
Message par clio powa » 14 janv. 2015, 21:14
La suisse allemande c'est aussi d'ou venait une ancienne :)
batrob44
Message par batrob44 » 14 janv. 2015, 21:27
clio powa a écrit :La suisse allemande c'est aussi d'ou venait une ancienne :)
quelle ancienne :? ton ancienne :?
je sais maintenant que ma caisse a plus ou moins 165 000 kms
Message par clio powa » 14 janv. 2015, 21:57
Oui une de mes anciennes, par contre vu que tu ne sais pas etre 93.94.95. et 2006 tu n'es sur de rien :( . m'enfin l'importance c'est qu'elle reroule :)
batrob44
Message par batrob44 » 14 janv. 2015, 22:27
Entre nov 1994 et 2006, non aucune info :(
Bon elle roule oui mais pas de ralenti sinon c'est la cata :mur:
batrob44
Message par batrob44 » 19 janv. 2015, 15:02
Bon un peu de temps aujourd'hui
J'ai vérifié (avec testeur) la masse de la sonde = pas de masse entre caisse et prise de la sonde lambda en B (sur aucun en fait)
Sonde démontée = pas de continuité entre le pas de vis de la sonde et plot B de la sonde (pareil pour les autres plots) normal :?
batrob44
Message par batrob44 » 19 janv. 2015, 20:00
:mur:
batrob44
Message par batrob44 » 26 janv. 2015, 18:43
Bon j'ai changé ma sonde lambda. au depart nickel mais ça refail la meme chose je comprends pas
J'ai debranché ma batterie et debranché lambda.Rrebranché la batterie au bout d'une minute. Meme pb. Au démarrage, ralenti nickel mais au bout de 30 s regime qui varie la mort (de 950 à 500 trs) sachant que le potard et papillon changés. Calculo essayé sur autre williams nickel
Je sens que je vais la vendre ras le bol :splash:
Coyote
Message par Coyote » 26 janv. 2015, 19:46
Tu as essayé ton calculateur sur une autre willy et c'est OK, est-ce que tu as pris le calculateur de cette même willy pour la tienne ? Si problème tu as peut être un soucis de faisceau.
