Presentation
Re: Presentation
L antracite?
Les cales vous prenez quoi deja 16/20???
Je vais essayer de faire des packs sympa
Re: Presentation
gris silver je crois ... mais tous les coloris ... anthracite
.... cales çà peut dépendre 16 ou 20 mm et les goujons aussi du reste 102 ou 82
Re: Presentation
Mon montage : Cales de 16 devant, cales de 20 derrière, et 16 goujons de 100 mm recoupés à la bonne longueur
- Spildoom
Re: Presentation
Il faut monter des écrous avec un angle spécifique sur ces jantes SPEEDLINE Groupe A en 16"= cône à 90°.Le top ce sont les écrous cuivrés.
Les goujons il vaut mieux mettre de la qualité aussi.
La bonne largeur de cales pour l'ET 53 de ces jantes est idéalement 20mm.
- Tot69
Re: Presentation
Jante d'origine Williams = ET36, les GrA = 53, il faudrait des cales de 17mm donc celle qui sans rapproche le plus, c'est le 16mm.
- Spildoom
Re: Presentation
En 20mm ça passe=testé et approuvé sur mon ex,et ça te sort encore un peu plus les roues.
3mm de déport supplémentaire sur l'extérieur c'est infime.
Monté c'est juste magnifique.
Modifié en dernier par Spildoom le 10 juil. 2014, 20:32, modifié 1 fois.
- Tot69
Re: Presentation
J'ai pas dit le contraire.
- Spildoom
Re: Presentation
Techniquement tu as raison et esthétiquement je n'ai pas tors.
Re: Presentation
ha ba voilà, j'ai bien fais de rêver, ça va ptètre aboutir à qqch d'intéressant
merci Optimiz Access de regarder pour nous proposer qqch de cool
couleur: Or, Silver, blanc, anthracite, noir
cales en 20mm et 16mm, mais j'ai vu que maintenant les cales en 17mm existaient, par rapport à ce que tu as dis Tot69
d'accord avec Stéph', les 20mm c'est ce qu'il faut, look de malade
si il y a possibilité pour vous de faire un truc sympa sur des Groupe A (des vraies Speedline) et pour les cales avec visserie alors j'en serais, garanti !!!
Re: Presentation
et oui je suis d'accord avec votre avis sur les jantes origines
ça intéresse forcément du monde également, même si j'ai sous-entendu le contraire dans mon msg
