probleme surchauffe freinage rallye
Re: probleme surchauffe freinage rallye
Message par GORDINI54 » 12 juin 2014, 10:05
oui moi aussi jantes bouillante, j'en ai même fait décoller la peinture :D
Alex54 si tu passes par ici :D
mais aucun soucis d'ébullition du rbf ;)
Message par Tot69 » 12 juin 2014, 10:10
Pour le centrage des étriers :
MR Ven Fév 11, 2005 22:31 a écrit : Pour être sur que le disque est bien centré , tu équipe tes étriers de leur flexible , puis purge de l’étrier.
Monte l’étrier avec ses plaquettes sur le disque puis en mettant simplement une vis , tu pompe sur la pédale de frein , geste qui va centrer automatiquement ton disque dans l’étrier ou l'inverse et après regarde l’écart entre ton étrier et les oreilles du moyeu et tu verra qu'il faut au maximum 2 mm d’épaisseur et pas une autre valeur .
Je parle de ce que j'ai fait et monté sur mes étriers pour ma Clio ainsi que de 2 de mes collègues qui l'ont fait après moi donc validé comme méthode et valeur d'épaisseur.
A bon entendeur , salut. :P
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 10:13
ah oui effectivement tres bonne technique! Moi j'avais mis 2.5mm mais un peu approximatif!!!
Message par GORDINI54 » 12 juin 2014, 10:41
DamienFMX a écrit :tu as des rondelles de quelle epaisseur pour centrer les etriers?
Quel mastervac?
Quel maitre cylindre?
Quelles plaquettes?
rondelles usiner de façon à avoir l'etrier centré
maitre cylindre de 406 2L essence je crois (23.8 )
j'ai eu plaquette d'origine et la des rc6
sinon mon pare chaleur et de mégane 1 coupé ;)
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 10:45
merci et mastervac origine?
Message par mcossie » 12 juin 2014, 10:57
normalement avec le MC 23.8 on monte le MV 9 pouces au lieu du 8 pouces.
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 11:09
on le trouve sur quelle voiture le 9 pouces?
Message par GORDINI54 » 12 juin 2014, 11:18
j'ai le mastervac d'origine 16s ;)
mais écope de capot, ecran thermique de meg, momification du collecteur irésa, et pas d'anti brouillard ;)
Message par mcossie » 12 juin 2014, 11:22
il y a un post avec le tuto pour le montage du MV, tu en trouves de mémoire sur les scénic essence 1.6 de mémoire.
Message par Tiflo » 12 juin 2014, 12:20
Scenic 1.6 / Megane1 / R19 16s..
ça doit bien freiner aussi avec les plaquettes d'origine, mais vu tes dires je pense que tu es un gros freineur donc c'est sur qu'elles vont pas aimer :D
Vire le AB devant et met un conduit qui donne au niveau du disque/étrier, ça coute pas grand chose et c'est bon à prendre ;)
Le pare chaleur prend le sur une Megane 1, ils sont plus fin que ceux de clio :yes:
