élargisseurs de voies train arrière Williams
Re: élargisseurs de voies train arrière Williams
Message par speed » 01 juin 2014, 14:09
:euh comment les combinés filetés élargissent la voie?
carro je veux bien mais là, je comprends pas... :hum
Message par Michaël » 01 juin 2014, 22:16
ba je pense sur la fixation inférieure, que c'est plus large que sur un amortisseur origine car j'ai vraiment l'impression que les roues se sont rapprochées des ailes
okay c'est un poil plus bas donc ça joue sur l'effet visuel mais je suis quasi sûr que ça a élargi le train avant
c'est pas possible mon histoire vous croyez?
Message par Tot69 » 01 juin 2014, 22:32
Non pas possible, mais avant tu avais quoi comme suspension ?
Car il y a la possibilité que avec ton enceins montage le carrossage soit plus importent que actuellement. (Donc du coup moins de carro aujourd'hui et ça te rapproche la jante et le pneu de l'aile actuellement)
Ce qui te donne l'impression d'avoir un train plus large. Et le faite aussi que tu soit rabaissé avec les CF donne un effet visuelle plus agressif. ;)
Message par Michaël » 02 juin 2014, 17:57
ba avant j'avais des amortisseurs origine donc le carrossage était pas pire que maintenant
avec les CF KW j'ai mis au minimum car j'ai trouvé que s'était déjà plus qu'avant
et ressorts origine
okay pour le visuel, je savais que ça trompait
Message par Michaël » 26 mars 2016, 20:23
je reviens sur le sujet car j'aimerais savoir si certains sont en cales de 12mm sur le train arrière?
car je regarde pour en acheter un jeux, mais je voudrais si possible avoir un retour là dessus
avec amortisseurs arrières Bilstein B6, un poil décranté (j'en suis même pas sûr), et avec des pneus à flancs carrés (A048 actuellement et toujours semi slick ensuite)
Message par mcossie » 26 mars 2016, 20:35
avec des 14 mm en jantes wiwi et R1R, ça gratouille un peu dans les appuis...
2 mm de moins devrait bien passer.
Message par Michaël » 26 mars 2016, 20:36
mcossie a écrit :avec des 14 mm en jantes wiwi et R1R, ça gratouille un peu dans les appuis...
okay, merci Marc je prend note :)
Message par mcossie » 26 mars 2016, 20:37
avec des jantes 16" GrA on peut monter des élargisseurs jusqu'à 30 mm ?
Message par Michaël » 26 mars 2016, 20:41
oui, et la doc Groupe A dit même que s'était du 32mm sur les Clio officielles si je dis pas de bêtises
Message par clio powa » 28 mars 2016, 20:28
33 dit 33
