panne essui glace avant
avite
Re: panne essui glace avant
Message par avite » 18 avr. 2011, 20:56
J'ai testé le commodo , il est bien passant quand je commute .
J'ai mixé nouveau relais ,autre moteur essuie glace c'est toujours pareil .
Je mouline, je mouline...
Autre info : au début sur l'intermittence, il y a bien un moment avant que le relais se déclenche ( je l'entends) mais après il tourne sans arrêt .
Mis à part le relais bleu temporisateur et le fusible il n'y a que cela ?
avite
Message par avite » 23 avr. 2011, 18:37
Approfondissement:
Testé le moteur c'est OK
Testé le commodo c'est OK
J'ai testé la tension aux bornes du relais temporisateur et ca commute bien quand j'actionne le commodo .
Cependant quand j arrête le commodo j'ai toujours une tension de 1V entre la masse de la connectique relais et l'arrivée du commodo : bizarre non ?
Quelqu'un pourrait me donner sa tension entre les bornes 1 et 3 après contact?
avite
Message par avite » 24 juin 2011, 19:36
Bon je suis toujours sur mon problème et j'ai vraiment besoin d'aide car je sèche :
J'ai testé le moteur sur la batterie en direct il fonctionne en petite et grande vitesse
J'ai testé le commodo et il est OK
J'ai démonté le tdb et enlevé le faisceau pour faire du fil à fil --> j'ai réparé 2 fils qui sortait du fusible 14 et qui étaient arrachés
MAIS bien que tout soit bon séparément je n'ai toujours pas de grande vitesse ni d'intermittence (le relais claque bien une première fois puis ca balaie tout le temps et en plus ca s'arrete n'importe où) .
Bref, je deviens fou .
Qui pourrait me donner ses tensions en grande vitesse à la connectique sur le moteur d'essuie glace?
J'aurais apparemment pas de jus qui arrive bien que la continuité des fils soit OK !
avite
Message par avite » 07 juil. 2011, 21:06
J'me réponds .
Après avoir tout vérifié: faisceau,moteur,commodo...
J'ai trouvé .2 fils avaient été inversé sur le faisceau habitacle certainement lors d'un changement de faisceau...
Ouf!
nico2b
Message par nico2b » 17 févr. 2014, 13:14
Bonjour, après recherche je ne trouve pas mon probleme...
l'essuis glace av et ar fonctionner très bien, sauf la vitesse 1 intermitente av mais ces pas le probleme.
ce matin j'essaye le lave glace av et ar ne fonctione plus..
l'essuis glace arriere non plus...
n'ayant pas de shema electrique j'ai tous d'abord regarder les fusible ils sont bon, apres le relais ces le quel ? comment le teste ?
j'ai demonter le comoddo nettoyer et rebrancher toujours pareil...
Message par clio powa » 17 févr. 2014, 21:49
Touts bons tu es sur ton allume cigare il fontionne? ton afficheur de temp ext aussi?
nico2b
Message par nico2b » 18 févr. 2014, 16:24
la temperature non j'avais pas fais attention vu que l'ampoule etais griller,
l'allume ciguare non plus mais je savais pas que c'etais liée, Ce serait quoi d'apres toi ? Merci.
Message par clio powa » 18 févr. 2014, 21:29
fusible allume cigare
nico2b
Message par nico2b » 18 févr. 2014, 21:58
J'ai regarde tous mes fusible 2 fois et ils sont bon ... Demain je le change pour voir quand même je vous tiens au courent , Merci de l'aide
Message par clio powa » 18 févr. 2014, 22:19
ok ;) jsute comme çà tu en prend un autre et tu le changes
