Re: [ Nusmi ] Ma 1er Clio P1 / 2éme en page 2 / Prépa 710...
Message par mcossie » 17 févr. 2014, 11:41
je comprends pour les AAC, c'était simplement pour savoir si c'était plutôt entre des wiwi et des 213 ou à base de 213...
sans dévoiler ses recettes bien sûr !
Pour le coup du pap64, effectivement, si ça ne marche pas avec ma config, tu pourrais peut être tester ???
Message par gtt-forever » 17 févr. 2014, 11:54
Nusmi a écrit : Et sur les Speedline GrA il a pas possibilités. De faire en sorte de les emboîté par devant . ;)
Ah ok je connaissais pas la subtilité. ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 17 févr. 2014, 12:08
En fait le centre de la jante est plus large que la partie visible ..
Ca fait pas un alésage cylindre avec une petite gorge pour le circlips comme une jante d'origine..
Ca fait un "evasement " derrière ...
D'ou l'obligation de plaquer le cabochon par l'intérieur ..
Et si tu regarde la forme des cabochons fini tu imaginées mieux la forme de la jante
>> Lien vers mon topic <<
boris.RST
Message par boris.RST » 17 févr. 2014, 13:25
on t'a déja posé la question 36 fois mais tu n'as jamais eu de résultats de banc?
Boris
Nusmi
Message par Nusmi » 17 févr. 2014, 13:34
Non y aura jamais de résultats de banc..
boris.RST
Message par boris.RST » 17 févr. 2014, 13:36
ok.. précises ta pensée?
Boris
Nusmi
Message par Nusmi » 17 févr. 2014, 13:52
Parce que j'ai monté ce moteur du mieux que j'ai pu , avec les pièces les plus technique que j'ai pu réunir , et en faisant bosser aussi quelques passionnés , tel que Yacine , Starbuck, Totof , Titus , qui on participés de point ou de près a l'élaboration de pièces , ou dans le montage...
Et ce , le montage de mon bloc donc ,afin de prendre mon pied a monté tous ça .. En prenant mon temps , par plaisir
Maintenant il tourne , il est dans la voiture , ca pousse..
Qu'il fasse 151 ou 152cv je m'en branle .. ca c'est juste les " tripotekekette " qui veulent faire un score
boris.RST
Message par boris.RST » 17 févr. 2014, 13:59
on est d'accord, je voulais juste avoir le fond de ta pensée si la raison était "autre"
je ne l'ai pas passé au banc le mien non plus....
Boris
Message par Tiflo » 17 févr. 2014, 17:04
Tu as pu roulé un peut avec les 213 ? ça te convenait pas ?
Tu es resté en poussoirs hydrau avec les nouveaux aac ?
Bonne continuation pour la suite ;)
Message par Bruno idt+ » 17 févr. 2014, 18:31
de mémoire il n'y a jamais eu de 213 sur ce moteur.
