es ce que la diode 1N4007 peu remplacer la 1N4004
la 1N4004 ces une 400V
la 1N4007 ces une 1000V
dédicace
oui, la 4004 est ancienne
apparemment la 1N4007 remplace la 1N4001 la 1N4002 la 1N4003 la 1N4004 la 1N4005 et la 1N4006
il faudra refaire le schéma pour les futurs qui voudront faire la modif
dédicace
Bonjour à tous,
Je viens de monter un moteur de Mégane F7R710 sur ma Clio. J'ai fait l'adaptateur entre le faisceau habitacle et le faisceau moteur. J'ai branché le BIH en suivant le plan de Swiss Champion (page 1 de ce tuto) mais je ne comprends pas où se branche le fil numéro 11 (broche P16) qui correspond au voyant d'anti-démarrage. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me dire comment faire?
Merci d'avance pour votre aide.
soucis après montage 710 dans willi : pas d'allumage
Démarreur ok essence ok je sèche merci de votre aide
clio_nico
Ta pompe à essence tourne ou pas ?
Par hasard, tu as vérifié le petit poussoir rouge du faisceau moteur de Mégane qui coupe l'injection en cas de choc ?
Clio W. SC n°73... Du bonheur... / Clio 16s 710 évo piste... Du plaisir / Clio 16s phase 1 Noireaude / Mégane RS R26 F1 Team
oui essence ok détecteur de choc ok
comment contrôler le pmh?
tu as de l'étincelle aux bougies ? toutes les masses sont bien branchées ?
De memoire tout fonctionne en meme temps pompe allumage etc
sauf si tu merdes dans le raccordement du faisceau dans la prise marron et la prise cristal.
