depression
Re: depression
ces juste le démarreur qui vas pas peiner a tourner
dédicace
Re: depression
je vais voir se que je peux faire je suis sur l allumage la
Re: depression
bon alors j ai testé les masses elles sont ok puis l allumage (pas d allumage mais valeur residuelle au multimetre)le capteur pmh(j ai rien du tout)le faisceau electrique masse et alim + ok j ai du + ap contact la broche du calculateur j ai bien mes masses et mes alimle capteur pression absolue (valeur residuelle)
j etait avec clio powa on a fait les test en temps reel sur 2 voitures la ou il a environ 5 volts je n en ai qu 1(capteur pression absolue et pmh de memoire)
j ai essayé un autre calculateur toujours pareil donc ecarté
j ai egalement testé tout se qui est fusibles me reste les relais et la r67 (la temporisateur de pompe est ok egalement)
voila merci clio powa
- Bruno idt+
Re: depression
met une pince de masse entre la caisse et le moteur et essaye
Re: depression
ou tas un connecteur de cramer quelle par
dédicace
Re: depression
Alors c'est enorme les différences entre un faisceau de non cata et un faisceau de willy
on a testé ce qu'on pouvait... j'ai un doute deja sur le capteur pmh... on a testé en ohmetre et moi de mon coté j'ai une valeur je ne sais plus de cb et lui rien donc deja je me dis çà va pas .... on a testé en enlevant des fusibles de la boite a baie de pare brise...sur la wiwi: les 2 fusibles où il y a le symbole moteur me coupent des voyants et j'ai plus d'allumage... lui n'a pas de probleme de voyants en debranchant ceux ci:(
on a testé donc en ohmetre tjrs les capteru de pression absolue on a pas les memes valeurs tres bizarre .... peut etre un souci de multimetre
Re: depression
au pire essayer un pmh ces vite fait
dédicace
Re: depression
Je vais essayer le cable de batterie sur la caisse et pour le pmh j en ai pas d autre
- Bruno idt+
Re: depression
c'est pas câble de batterie sur la caisse, c'est un câble de démarrage (pince) du moteur a la caisse.
Re: depression
non je me doute je me suis mal exprimé desolé j ai essayé sa ne fonctionne pas cependant je viens de voir que ma batterie est de nouveau quasi a plat je vais essayer d en taxer une pour essai on verra bien
