[Reportage] pièces nécessaires pour le train avant Williams
Re: Tuto, pieces necessaires pour le train avant willy.
d'ailleurs, qui a toutes les ref Renault des différentes pièces? triangles, biellettes, cardans, etc....
triangles j'ai a la maison mais çà se trouve sur le post sur fofo tu trouverais ton bonheur
- benoit 16s
Pouvez vous me dire si les rotules de directions sont les mêmes sur 16s et Williams ? Je sais que la rotule de direction antérieur n est pas la même ( celle qui vient sur la cremailliere) .
Biellettes differentes et rotule aussi .....enfin selon ton montage de bien un montage d'origine si adaptation çà peut etre les memes
et les rotules exterieures ?
je préfère ne rien faire plutôt que d’être fainéant
vous melangez les noms la ! ! !
celle coté cremaillere : rotule axiale qui est differente entre 16S et Wiwi (longueur differente)
celle roue : rotule de direction ou bielle de direction. la difference est simple, filetage ou taraudage
Voila
Voila
rotule coté roue , j'en est mis une de 16S ça à l'air d’être la même et le filetage correspond ... mais il y a t'il une différence malgré tout
non, y a pas de difference entre 16S et WiwiVLGS76 a écrit :rotule coté roue , j'en est mis une de 16S ça à l'air d’être la même et le filetage correspond ... mais il y a t'il une différence malgré tout
Mais sur clio 1 la difference est sur les années pour faire simple, les modeles PH1 sont l'inverse des PH2.
Les bielles de direction sont en filetage (male) pour Ph1
Voila
ouep je savais pas tiens
