[Reportage] Refaire son moteur
Re: [REPORTAGE] Refaire son moteur - FINI !
Message par JMRS63 » 17 nov. 2013, 09:11
Parfois il passe une petite merde et ton coussinet et maneton porte une légère rayure . Pour moi c est pas trop grave . Il ne faut pas qu il soit entièrement rayé et qu au touché tu ne sente plus de surface lisse caractéristique au maneton .
Message par clio powa » 17 nov. 2013, 09:19
Ouep çà devrait le faire logiquement ;)
Message par citronvs » 18 nov. 2013, 11:25
C'est neuf te fais pas de soucis ;)
makaveli
Message par makaveli » 14 févr. 2014, 20:55
j'ai une petite question, en fait je n'y avait pas pensé avant de les remettre mais est ce indispensable la pate a joint quand on remet les pastilles de desablage moteur ?
Message par clio powa » 14 févr. 2014, 22:52
colle je pense serait mieux :)
makaveli
Message par makaveli » 15 févr. 2014, 02:00
en fait je les ai deja mise en place, donc si quelqu'un a deja fait comme ca et que ca marche je laisse ;)
Message par Bruno idt+ » 15 févr. 2014, 09:11
moi je met le joint rouge des paliers d'aac.
baxtman01
Message par baxtman01 » 23 oct. 2014, 16:02
super topic bien détaillé ! bravo.
williams-13
Message par williams-13 » 22 nov. 2014, 18:31
tout simplement enorme !!!!!!!!
merci pour toutes ces infos .... j aimerai pouvoir faire tout sa mais je sais pas si j ai les connaissances pour ....
j ai la patiente et la place mais pour un novice , malgres la precision avec les photos et les expications , je sais pas si j y arriverai
en tout cas bravo !!!
Message par mcossie » 22 nov. 2014, 19:47
il faut aussi du matos !
Retourner vers « Moteur »
