[Sébastien] Clio Williams Turbo G25-660
Re: [Sébastien] Clio Williams Turbo gt3071r
Message par gtt-forever » 24 oct. 2013, 11:14
L'offset est paramétrable dans la gestion, et comme je l'ai dis il ne faut pas se fier aux valeurs constructeurs mais ajuster l'offset par rapport à la strombo. Quand je parle de repère, c'est la rainure sur le VM et les repères sur la boite, comme ici par exemple:
Si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais être sûr de ton avance.
TOM
Message par TOM » 24 oct. 2013, 12:07
On est bien d'accord, mais sur la boite VW, yen a pas ou alors je les ai pas vu! ;-)
Après, tu dois pouvoir gérer la crise en positionnant l'ensemble, faire un relevé avec comparateur au puis de bougie et disque gradué. Tu te rapprocheras de la valeur
Message par swiss champion » 24 oct. 2013, 12:12
Il faut se repérer sur la tranche de la plaque et dupliquer sur la boite.
Je vois que ça.
Message par gtt-forever » 24 oct. 2013, 12:38
SI il y en a pas de repère il faut en faire un, c'est obligatoire pour se repérer au niveau de l'allumage!
Comme tu dis TOM: positionner le cylindre 1 au PMH (avec un comparateur) puis faire un repère à la fois sur le VM et sur la boite si possible, ou sinon sur la poulie damper et le bloc, en fait l'endroit importe peu du moment que le repère soit juste.
TOM
Message par TOM » 24 oct. 2013, 14:08
gtt-forever a écrit :SI il y en a pas de repère il faut en faire un, c'est obligatoire pour se repérer au niveau de l'allumage!
;) Je sais pas si il y a un regard comme sur les Boite renault
sinon poulie vilo avec cible et goupille mecanindus pour figer si démontage poulie vilo
Message par swiss champion » 24 oct. 2013, 20:42
non y a pas
fab2539
Message par fab2539 » 25 oct. 2013, 19:42
je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse atteindre 400 cv avec un bloc de williams , mais tu ne va pas rouler sur route ouverte avec :?
clio williams for ever
Sébastien
Message par Sébastien » 25 oct. 2013, 20:06
Non non :D niark niark niark
Message par swiss champion » 26 oct. 2013, 12:41
Il y a du des 600cv sur ce bloc
Sébastien
Message par Sébastien » 27 oct. 2013, 21:51
Modifié en dernier par Sébastien le 24 avr. 2014, 19:24, modifié 1 fois.
