bleubleu
Message par bleubleu » 20 juil. 2013, 12:43
:yes:
C'est sympa. :D
Message par Tiflo » 20 juil. 2013, 13:02
Le Mac qui se casse la gueule normal :D
Exception
Message par Exception » 20 juil. 2013, 13:36
Tiflo a écrit :Le Mac qui se casse la gueule normal :D
Non non il ne tombe pas, récupéré juste à temps ;)
Message par Tiflo » 20 juil. 2013, 16:50
Ah ok, j'ai eu peur pour lui ;)
Exception
Message par Exception » 28 juil. 2013, 23:01
Petit arrivage de pièces :miam:
Carter de protection en tole ;)
Ce carter avait été rajouté par un des anciens proprio, suite à la casse d'un carter d'huile, mais le dernier proprio l'avait démonté et laissé trainer, hop moi je récupère ;)
Boite à air, avec filtre d'origine à l'intérieur plus un pipercross (qui ira sur la RSi)
Ce pourquoi j'ai racheté la boite à air, elle était fournie avec ces deux durites, que je n'avait plus sur ma RS.
Et pour finir, des pièces pour modifier mes amortisseurs de ClioI :miam:
Découpées au laser ;) merci à mon frère :rs:
Aujourd'hui, montage des durites d'admission qu'il me manquait ;)
Par contre je n'ai pas monté la boite à air de RS1 que j'ai reçu hier, l'état était moyen, j'en avais une d'avance de R21 F3N, en bien meilleur état, je l'ai donc modifié en RS1 ;)
Boite à air de R21 F3N, modifié en RS1
Dedans je monte un filtre à air neuf et d'origine
Les durites toutes propre ;)
Meme chose pour la durite qui relie la boite à air au boitier papillon, les colliers sont comme neuf
Mise en place des durites, je n'ai pas eu à démonter le phare ni le support pour le modifier, ca avait déjà été fais ;)
Et voilà c'est monté, restera à aller essayer ;)
[hr]
Je me suis commandé un MC en 23.8 de Laguna I 2.2D, ca va me permettre de retrouver une course moins longue pour ma pédale de frein, car depuis le passage en étriers de ClioIII Ø34mm, ma course c'était allongée, pas top :L:
J'ai également trouvé des joints spi, montés sur les amortisseurs avant de ClioIII Cup ;), je pourrais remettre en état mes combinées filetés de ClioI GrN, que je vais modifier pour les monter sur la RS.
Voilà ;)
Exception
Message par Exception » 29 juil. 2013, 20:26
Début de modif des Bilstein GrN de Williams
Voilà pret à étre soudé :miam:
lulu22
Message par lulu22 » 29 juil. 2013, 20:32
:yes:
Super....
Exception
Message par Exception » 29 juil. 2013, 22:53
Pour l'arrière je me suis trouvé ca ;)
Message par Tot69 » 30 juil. 2013, 10:15
C'est pas des AR de Clio 1 ça ??
Message par Bruno idt+ » 30 juil. 2013, 11:19
non damien, regarde bien, la fixation supérieur avec le silentbloc, et la bague de réglage de hauteur ;)
