[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Message par Tiflo » 11 juil. 2013, 12:45
+1 histoire ça puisse bouger un peut sans soucis ;)
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 11 juil. 2013, 14:51
oui c'est prevu ;)
bon comparait a ton echangeur celui la fait minuscule!
la clio commence a tourner fort!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/847/dscn2585z.jpg/][IMG]http://img847.imageshack.us/img847/3369/dscn2585z.jpg[/IMG][/URL]
skirms_fr
Message par skirms_fr » 11 juil. 2013, 19:57
bah ca va encore :p il a fallu que je vire 3 rangées suite a une fuite lors d un frottement contre le radia :/
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 18 juil. 2013, 10:44
j'ai refais un support mano a la place des 3 mano origine qui ne fonctionnaient plus.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 18 juil. 2013, 20:34
héhé,
tu as fait comment pour que la plaque tienne en place , faut que je le fasse aussi.
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 19 juil. 2013, 08:50
celle du haut fixé sur les fixation des mano origines.
celle du bas (que je veux virer) est fixé sur les grilles de clio origine
j'ai pu lui faire faire quelques tours de roues hier soir.
elle tourne pas mal a 600gr
il me reste encore a monter les durite de frein avant tressé inox, l'essieu, les frein arriere de clio rs et un purgeur au niveau du FAM hydrolique.
ça devrait etre joueable pour la sortie circuit (pau / arnos) du 27 juillet.
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 24 juil. 2013, 16:27
montage du nouvel essieu, etrier arriere rs, durite avia devant,
et purgeur au niveau du frein a main hydro.
Merci à thieum64 qui m'a bien aidé!
je vais pouvoir commencer a mapper :D
T@zoo
Message par T@zoo » 24 juil. 2013, 19:42
Sympa ton montage.
J'adore la pipe d'admi.
Sur la mienne meme probleme que toi j'ai du raboté le pare choc, et meme comme ca l'échangeur pousse encore dessus :(
Message par mcossie » 01 août 2013, 10:00
Thibault, tu as posé le moteur sur le berceau, tu as mis quel support avant (support classique moteur F) ? et as tu renforcé le berceau ?
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 01 août 2013, 10:14
Oui bloc posé avec support 19, blindé a la colle a parebrise.
Berceau soudé par cordons de 2cm tout les 2cm.
